Grundig TV ST70-300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kunterbunter Bildschirm
Serverzeit: 24 11 2026  21:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-300 --- kunterbunter Bildschirm
Suche nach Grundig
BID = 620658
db3sa
Zur Homepage von db3sa
Hallo Sandro,
TC 22503 und Optokoppler OK22505 sind nur die Positionsnummern im Schaltbild.
Kea5 hat die Bezeichnungen genannt.
Triac = BTB 08-600CW
Optokoppler = IL4216
Meist war nur der Optokoppler defekt.
Im Aswo shop sind die Teile lieferbar
(Vergleichstyp)
Wie ich gerade gesehen habe, gibts die hier im shop auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 13 Jul 2009 18:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 13 Jul 2009 18:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 13 Jul 2009 18:56 ]
BID = 620713
Zitat : Minchiho hat am 10 Jul 2009 20:15 geschrieben :
M.W. heizt der PTC einen NTC auf, der parallel zur Spule liegt, und den Reststrom des heissen PTC kurzschliesst. Deshalb 3 Beine.
NEIN! Eine PTC Pille hängt in Serie zur DegaussingCoil und die zweite DIREKT über der Netzspannung. Die zweite heitzt die erstgenannte durch die bei der Bauart des DoppelPTC unvermeidliche mechnische Kopplung auf und reduziert den Reststrom durch den Degauss. Hängt man die DegaussingCoil ab und betreibt den nun noch verbleibenden Restzweig des PTC mit einer 25W im Series Lightbulb Trick, fällt dieses Verhalten sofort auf! Denn die 25W Lampe wird DUNKLER (also PTC Charakteristik des Rest PTC) nicht HELLER (NTC). ....
Der letzte Schluss ist nicht richtig.
Der Strom nimmt wegen des PTC in jedem Falle ab, auch wenn dahinter der fremdgeheizte NTC sitzt.
Nun ja, ich bin vielleicht schon etwas älter, und man hat das wohl nicht immer mit zwei PTCs gemacht.
Leider habe ich auch nicht mehr die Telefunken Laborbücher in welche das Verfahren rechtzeitig zur Einführung des Farbfernsehens beschrieben war.
Möglicherweise steht in der Funkschau 1967, Heft 16 etwas dazu, aber die habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr.
In dem beiliegenden Schaltungsauszug (geklaut bei Eckardt Etzold http://bs.cyty.com/menschen/e-etzol.....r.htm ) des Saba Schauinsland T2000 color von 1967 sieht man, dass Saba als PTC sogar die Kette der Röhrenheizungen verwendet hat. Der NTC reduziert dann in beschriebener Weise den Strom durch die Entmagnetisierungsspulen.
Das geht natürlich nicht so perfekt wie mit einem richtigen PTC und wohl deshalb brauchten sie auch noch die Kompensationsspulen.
Da man das m.W. damals aber schon besser konnte, geht es bei dieser Technik vermutlich um die Vermeidung von Patentgebühren. Das schonendere Anheizen dürfte nicht der Grund für diesen umständlichen Weg gewesen sein.
P.S.:
Ich sehe gerade, dass in dem bei Eckardt Etzold abgebildeten Heft die Schaltung vom Philips Goya besprochen ist. Das Titelbild kommt mir bekannt vor. Vielleicht finde ich das Heft noch.....
Weniger Rechtschreibfanatik und mehr Sachkompetenz!
Solche Seitenhiebe solltest du dir verkneifen.
Es macht einen schlechten Eindruck und tatsächlich weisst du meist nichts über die Kompetenzen des Anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jul 2009 22:50 ]
BID = 628306
sandro
Habe nun die 3 Bauteile gewechselt, alles wieder ok.
Vielen Dank an alle die mir hier geholfen habe, ohne Euch hätte ich es nicht geschafft weil ich nur den PTC ausgetauscht hätte und dann wohl ein dummes Gesicht gemacht hätte.
Hoffe das hier weiterhin so toll geholfen wird.
Sandro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502792   Heute : 19360    Gestern : 16862    Online : 381        24.11.2026    21:30
