Grundig TV ST70-298ID
Serverzeit: 25 11 2026  01:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-298IDTV
BID = 149195
NewPlaton
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-298IDTV
Wer Hilft?
Bild ist zu schmal.
BID = 149343
emanHH
Bischen Kurze Fehlerbeschreibung!!!
Welche Erfahrungen hast du???
Was hast du schon herausgefunden???
BID = 149352
NewPlaton
Zur Frage Erfahrung:Radio-Fernsehtechniker
Zeilentrafo ok.
BID = 149418
NDN
ähm iss immer noch en bisschen schwach.
will dir auf keinen fall zu nahe treten aber als radio und fernseh techniker is deine fehler beschreibung arg arg schwach.
-bild zu schmal und zeilentrafo ok-
isses o/w oder nur zu schmal, konntest du es mim poti/software einstellen oder hat sich nix geändert.
isses horizontal oder vertikal zu schmal.
haste en schaltplan wen ja haste schon mal betriebsspannungen gem.ob die soweit ok sind.
umso mehr input du uns gibst umso mehr kann dir geholfen werden.
mfg ndn
BID = 149721
NewPlaton
Also wenn du mehr Angaben brauchst:
Bild ist zu schmal mit Tonnenverzerrung.Die Betriebsspannung für die Zeilenendstufe ist ok.Alle anderen Funktionen wie Bild un Ton sind ok.Der Zeilenendtransistor brennt nach einiger Zeit durch.Alle Spannungen und Wellenformen die aus dem Zeilentafo erzeugt wwrden sind zu klein.
Ich hoffe das hilt dir weiter.
BID = 150297
mreast
Schau mal nach dem TDA8145, dem 4,7 Ohm Sicherungswiderstand und der 33V Z-Diode (liegt alles zusammen im Ablenkbereich).
BID = 150518
DerGeselle
nix , da ist ein Impulskondensator in der Zeile platt.
Wenn du ein Kapazitätsmessgerät hast kannst mal alle durchprüfen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508771   Heute : 2707    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    1:45
