Grundig TV ST70 - 281 ID
Serverzeit: 04 11 2026  12:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70 - 281 IDTV
BID = 10878
grabul
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70 - 281 IDTV
Chassis : CUC 1836
betreibe das Gerät über AV2 mit einem SAT-Receiver.
Das Gerät schaltet manchmal nach ca. 0,5 - 2h den Schirm
dunkel, Ton noch vorhanden. Nachdem man das Gerät mit dem Netzschalter aus und wieder einschaltet, bleibt der Schrim dunkel und der Ton ist ebenfalls weg. Nachdem das Gerät mehrere Stunden vom Netz getrennt ist funktioniert es wieder bis das Fehlerbild erneut auftritt.
Wer kann mir einen Hinweis geben?
Danke
Grabul
BID = 11046
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hallo,
schon mal aufgemacht und die Lötstellen im Bereich der Vertikalendstufe überprüft?
Kommt bei Grundig öfter vor.
Marco
grabul hat am  9 Jan 2003 11:51 geschrieben :
Chassis : CUC 1836
Danke
Grabul
BID = 11047
Gast
hallo,
Marco
Chassis : CUC 1836
Danke
Grabul
BID = 11435
grabul
Super , danke für den Hinweis,
konnte damit die kalte Lötstelle finden.
Es war zwar nicht die vertikale Endstufe, sondern der Kondensator C53072 im Bereich der horizontalen Endstufe.
Offenbar ist das ein häufiger Fehler beim CUC1836.
Siehe: http://www.fernseh-maul.de/Datenban......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181020   Heute : 30121    Gestern : 65408    Online : 886        4.11.2026    12:23
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
