Grundig TV ST70-270ID
Serverzeit: 25 11 2026  16:04:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-270IDTV
BID = 144715
Magicbobo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-270IDTV
Habe folgendes Problem,
mein Fernsehr erzeugt kein Bild mehr. Beim Einschalten ist nur noch das "Knistern" zu hören. Er schaltet sich automatisch in Standby und die LED leuchtet rot.
Habe mal nach kalten Lötstellen gesucht, scheint aber alles in Ordnung zu sein.
BID = 144721
hoff
Hi,Magicbobo
Knistern ist kein schlimmes Zeichen. Netzteil und DST müssten i.o. sein. Der Fehler liegt wahrscheinlich im Bereich des V-IC, oder des RGB -IC.
Wenn keine Kenntnisse der Materie vorhanden sind sollte man der Werkstatt überlassen
hoff
BID = 144796
Magicbobo
als Elektomonteur habe ich zwar nicht zu viele Vorkenntnisse in der Reperatur von Fernsehern, aber wenn der Fehler eingegrenzt ist musses ja möglich sein das Bauteil zu tauschen.
Wo finde ich den den V-IC, oder den RGB -IC.
BID = 145085
Phil1234
Hiho...
kenne das Chassis zwar ned auswendig aber für den Anfang könnteste mal an den einzelnen Kathoden messen. Entweder hastu dann auf der Bildrohrplatiene ein IC oder 3 Transistoren mit Kühlfahne. Am besten du suchst da mal! Es müssen wenn es ein IC ist auf jeden Fall an 3 beinchen eine Spannung von 90 V oder etwas mehr anliegen! Wenn die Spannung zu hoch ist so ca. 180 V dann ist entweder das IC auf der Bildröhre platt oder wie schonn gesagt das RGB IC! Wenn dort auf der Platiene jedoch 3 Transistoren sind müssteste mal an den Kühlfahnen davon messen! Da müssten dann auch so um die 90 V sein! Wenn dies nicht der Fall ist, dann überprüfe mal ob dort irgendwo eine Spannung von 200 V (Gleichspannung) anliegt! Wenn du diese Spannung nicht findest dann müsste das schon der Fehler sein!
MFG
P.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525330   Heute : 19322    Gestern : 22653    Online : 487        25.11.2026    16:04
