Grundig TV ST70-255 ID/LOG
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-255 IDTV/LOG
BID = 71819
tam
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-255 IDTV/LOG
zuerst mal hab ich ein paar kalte Lötstellen beseitigt.
Nun geht die Kiste nach 4-6 Minuten aus, je nach Temperatur und lässt sich erst nach ein paar Minuten wieder einschalten.
Während dieser Zeit startet er zwar, schaltet aber sofort wieder aus (Klicken hörbar).
Ich habe schon eine ganze Dose Kältespray ohne Erfolg spendiert, da ich Elkos im Verdacht habe.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Fehler
Tam
BID = 71877
Bombenbauer
Ich weiss ja jetzt nicht was es sein könnte bei diesem Gerät denn es gibt sehr viele Möglichkeiten aber eins kann ich dir schon einmal sagen. Wenn das GErät nach ein paar Minuten ausgeht dann liegt es sicherlich nicht an Elkos. Werden Elkos warm dann laufen sie wieder etwas besser. Da der Fehler erst nach Erwärmung auftritt würde ich lieber mal die Halbleiter überprüfen. Halbleiter arbeiten bei Erwärmung schlechter. Vielleicht solltest du auch nochmal ganz genau schreiben was am GErät funktioniert und was passiert wenn er ausgeht.
BID = 71965
torti
Möglichkeiten :
1. Z-Diode CD58007 an IC 58010 Thermischer Fehler
2. Drahtbrücke BR129 im Netzteil auf kalte Lötstellen prüfen.
Auch der Kondensator am Netzteil BU.
3. Rechts vom Ablenkstecker alle Lötstellen in Ordnung ? Auch die von der Spule ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506140   Heute : 59    Gestern : 22653    Online : 756        25.11.2026    0:02
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
