Grundig TV ST70-250 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 42676
peter_007 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-250 IDTV
ich habe ein Problem mit dem Netzteil. Die Spannung an PIN6 am TDA4605 schwankt ständig zwischen ca. 5,5 V und 11V. Das Netzteil schaltet aber nicht ein. Der MOS-FET ist in Ordung, da ich Sekundärseitig ebenfalls diese Spanungsschwankungen messen kann. Desweiteren habe ich mal die +200V Leitung am Ausgang unterbrochen um das Netzteil zu entlasten (Überlastungsfehler) keine Änderung. Ich gehe von einem internen Fehler im Netzteil aus. Habe bereits TDA4605, C60011, C60014 getauscht. Weiterhin die gesamten Kondensatoren und Widerstände durchgemessen und nachgelötet.
Kann mir jemand noch einen Tipp geben?
BID = 42711
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Tausche mal die R's an Pin 6,2 und 3. Der an Pin 6 sollte so 75 kilo haben. Der an Pin 2 330 K und der an Pin 3 so um die 860 K. Sind Näherungswerte.
Sonst IC wechsel. Steigen gerne mal aus.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516086 Heute : 10061 Gestern : 22653 Online : 331 25.11.2026 7:25 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0594279766083
