Grundig TV ST670 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  19:23:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST670 TOP
Problem gelöst
BID = 107644
2b1q
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST670 TOP
habe ein Problem mit meinem Fernseher und hoffe das mir hier jemand weiter helfen kann.
Mein Fernseher läuft ganz normal für ca 3-4 Minuten und schaltet dann in den StandBy Modus und spricht weder auf die Fernbedienung noch auf die Knöpfe am Fernseher an (bei Programmänderungen wird zwar das Programm im Display angezeigt jedoch geht der Fernseher sofort in den Standby zurück ohne ein Bild anzuzeigen). Das Eingangssignal ist allerdings noch vorhanden (habe es mit einem anderen Ferseher ausprobiert).
Schaltet man den Fernseher aus und zieht den Stromstecker und wartet eine Weile (5-10 Minuten) bevor man ihn wieder einschaltet funktioniert er wieder problemlos für ein paar Minuten bis das Spiel von vorne beginnt.
Es würde mich interessieren ob man selbst etwas reparieren kann oder ob sich eine Reparatur lohnen könnte...
für eure Hilfe schon mal vielen Dank
BID = 107654
Welle
Wenn das Teil eine Kaskade hat diese mal auf Risse kontrollieren. Bei Überschlägen hängt sich der uCOM auf...
Ist ein grüner Block...
BID = 108025
2b1q
Merci für den Tipp ich werde mich mal auf die Suche der Kaskade machen.
Was bewirkt denn der uCOM?
BID = 108147
Welle
Übernimmt die Systemsteuerung usw im Gerät.
BID = 108395
2b1q
ich habe keinen grünen Block und damit auch keine Kaskade gefunden. (sollte doch auf der Platine nicht zu übersehen sein... )
Gibt es sonst noch eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2b1q am 30 Sep 2004 12:40 ]
BID = 108751
2b1q
Hallo zusammen
ich habe noch mal ein bischen weiter geforscht und habe zumindest das Schaltbild des Fernsehers gefunden. Falls das weiterhilft kann ich dieses auch mal einscannen. (Chassis: CUC 5511)
BID = 108967
Welle
Ok hab mir den Plan angeschaut...hat keine Kskade. Trotzdem blockiert der I2c-Bus. Fehler könnte überall im Gerät stecken. Ist was für geübte....
BID = 110533
2b1q
das hört sich schwer nach neuen Fernseher an ...
Schade trotzdem vielen Dank für die Mühe
Grüße aus Nürtingen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527727   Heute : 21720    Gestern : 22653    Online : 941        25.11.2026    19:23
