Grundig TV ST63-782 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  01:45:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST63-782 TOP
BID = 464097
yesno
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-782 TOP
Chassis : CUC2030N
mein TV (ca. 6-8 Jahre Alt) geht seit geraumer Zeit sporadisch aus. Vorher verschiebt sich das Bild langsam, oder manchmal auch zitternd, nach oben. Manchmal verschiebt es sich nur um einige cm nach oben und bleibt dann da. Je nach Film fällt das zunächst garnicht auf, meist vermisst man dann nur das Senderlogo...
Häufig passiert das beim einschalten, selten auch während des Betriebs.
Ich hatte schonmal alle Löststellen nachgelötet und auch die Kondensatoren kontrolliert (Sichtkontrolle). Es war mal eine Zeit lang weg, kam aber wieder. Scheinbar ist es egal ob das Gerät warm oder kalt, im Standby war oder nicht.
Nach 5-30mal wieder einschalten (über die FB) bleibt es dann irgendwann mal stabil. Im Internet habe ich inzwischen Schaltpläne gefunden. Mein Problem ist das ich von HF nicht viel verstehe und nicht weiss wo und wie ich den Fehler eingrenzen und finden kann.
Gibt es typische Bauteile die einen solchen Ausfall produzieren und zu kontrollieren sind? Wenn ja, wie ?
Danke.
BID = 464204
TV-Man
prüf mal die Elkos in der Vertikalendstufe (nicht nur Sichtkontrolle) sowie das Vertikal - IC.
Gruss
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508764   Heute : 2700    Gestern : 22653    Online : 330        25.11.2026    1:45
