Grundig TV ST63-761 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST63-761 TOP
BID = 178319
ruesch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-761 TOP
bei o.g. Gerät geht das Bild nach kurzer Laufzeit weg.
Ton ist noch vorhanden. Es vergeht eine geraume Zeit, dann kommt das Bild wieder. Dieses Spiel mach es immer wieder jedoch mit unterschiedlicher Dauer. Weis jemand Rat was hier aus zu tauschen ist. Schaltplan liegt mir vor!
Gruß rueschhttps://forum.electronicwerks.....um=5#
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=5#
BID = 178355
emanHH
Hast du denn schon nachgelötet?
-Wenn nein dann das erstmal dringend machen, bevor du Teile wechselst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504554   Heute : 21126    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    23:00
