Grundig TV ST63-555 text
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST63-555 text
Problem gelöst
BID = 176406
miha
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-555 text
Chassis : CUC 4510
Hallo Freaks.
Auch hier wiedermal ein TV der 'nen O/W-Fehler hat.
Hab' das Gerät von meiner Schwimu bekommen.
Da am Anfang gar nichts funktionierte, tauschte ich 'mal den defekten BU508A und siehe da ich hatte sofort wieder ein Bild. Dieses zieht sich aber links und rechts zusammen )( und hat überall horiz. dünne weisse Streifen.
Also Schaltplan genommen und O/W-Baustein gecheckt.
Mit zwei anscheinend defekten Einstellreglern und den R7008(3M3) tauschte ich auch den IC 7010(TDA 8145)-kein Erfolg.
Anschließend noch die Bauteile D7012(ZPD30), R503(4,7Ohm), D502(BYW76), D503(BY228) und den C523(0,68µF) getauscht-wieder das selbe Bild.
Schön langsam geh'n mir die Ideen aus.
Hat jemand von euch noch 'nen anderen Gedanken dazu?
BID = 176468
Schotte
Hi war der widerstand defekt ??? Versuche mal den C462 ??
BID = 176564
Welle
Bildkoppelspule geprüft? Sitzt in Reihe mit R 503.
BID = 176604
miha
Hallo Schotte!
Herzlichen Dank für deinen Tipp! Der Ko mit 0,33µF war's tatsächlich.
Hatte zwar nur einen mit 400V bei der Hand, aber egal.
Das Ding läuft und ich bin hochzufrieden.
Werd' auf dich ein Gläschen trinken!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503159   Heute : 19730    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    21:46
