Grundig TV ST63-270/8 ID
Serverzeit: 25 11 2026  22:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST63-270/8 IDTV
Problem gelöst
BID = 181998
Bömmel
Hey , glaube wir kommen der Sache näher.
Also , alles so angeschlossen wie Du gesagt hast.
Beim einschalten blinkt die Lampe kurz auf - Stand by weiterhin an.
Beim wählen eines Proramms mit FB blinkt Lampe ebenfalls auf.
Beim Ausschalter an FB blinkt Lampe auf und Öko Schalter löst aus.
Hier noch ein Foto!
BID = 182015
Schotte
Bleibt die Lampe an wenn du den TV mit der Fernbedienung an machst oder geht die nur moment an und sofort wieder aus ???
BID = 182017
Bömmel
Die Lampe blinkt nur kurz auf.
BID = 182018
Schotte
Dan hast du ein Problem mit dem Netzteil !!versuche mal dein Netzteil mit dem Föhn Warm zu machen und dan nochmal Starten
BID = 182021
Bömmel
einen moment probiere es gerade einmal aus.
BID = 182023
Bömmel
habe minuten lang fön drauf gehalten ist alles so wie vorher.
BID = 182024
Schotte
Ziehe auch den kleinen Stecker ST-UB2 (2drähte im Netzteil hinter Netztrafo ) mach das nochmal mit der Birne!!!
BID = 182029
Bömmel
die standbey leuchte ist aus ragiert nicht auf fernbedinung aber die lampe brennt ständig.beim ausschalten des netzschaltes erlischt die lampe
BID = 182033
Schotte
Richtig Die Rote LED kann nicht gehen ich hofe du hast den kleinen Stecker gezogen ??? jetzt TV mit netzschalter anmacchen und dan auf Knopf am Fernseh P- P+ (auf P+ drücken bleibt dan die Glühbirne an ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am  3 Apr 2005 15:02 ]
BID = 182034
Bömmel
ja habe ich gemacht die lampe bleibt an.
BID = 182035
Schotte
Ja wenn die Lampe an bleibt ist dein Netzteil doch OK stecke den kleinen stecker wieder ein und teste nochmal mit der Glühbirne
BID = 182038
Bömmel
ist alles so wie vorher und wenn ich die p+ am fernsehn und fb drücke blinkt lampe auf bei - taste nicht.
BID = 182042
Schotte
Versuche mal den Kondensator C60009 (nachlöten ganz vorne im Netzteil (Blau?) dann messe den kondensator C61037 (1000uf ) hinter Netztrafo und messe dann _T53001 in der nähe des Hochspanungstrafo
BID = 182049
Bömmel
wie kann ich den kodensator mit einem multimeter prüfen??und den T53001??
BID = 182051
Schotte
Denn Kondensator kannst du nur mal durch einen neuen ersetzen !! den Transistor (2SC....) kannst du mit deinem Ohmmeter auf Kurzschluss testen !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530741   Heute : 24738    Gestern : 22653    Online : 905        25.11.2026    22:23
