Grundig TV ST55-908 DOLBY
Serverzeit: 24 11 2026  15:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST55-908 DOLBY
BID = 37328
drmed
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST55-908 DOLB
habe zwei Probleme mit meinem Grundig Fernseher. Seit neustem ist das Bild nach oben und untern auseinandergezogen. Bei 16:9 Filmen sieht man nurnoch einen kleinen schwarzen Streifen oben und unten. Bei 4:3 Sendungen sind die Logos der Sender kaum zu erkennen, da abgeschnitten. Das Bild liegt also außerhalb des sichtbaren Bildes. Dies ist bei allen Sendern, bei AV und auch wenn ich Teletext anschalte. Gibt es eine Möglichkeit das Bild nachzujustieren, bzw. wieder zu entzerren.
Das zweite Problem ist, dass der Fernseher bei AV Betrieb manschmal ausgeht. Er schaltet in Standby und lässt sich per Fernebdienung sofort wieder einschalten. Besonders häufig tritt dies bei Einstellung des Sleep-Timers ein, jedoch etwa 10 Minuten nach Einschalten anstatt zB eingestellten 75 Minuten.
BID = 37333
elektronikgenie20
Hy,
ich geh von einem defekten Widerstand oder kalte Lötstelle mal aus.
BID = 40119
alexneun
Zur Homepage von alexneun
ich hab mit dem selben fernseher genau das selbe problem.
Gibt es da schon genauere informationen ?
Gibts sowas wie nen reset-taster ? Vielleicht ist da nur irgendwas falsch eingestellt...
Bye
Alex
BID = 40608
alexneun
Ok, geht wieder :-)
Ich hab zusaetzlich zu der normalen bedienungsanleitung noch den schaltplan gefunden.
Dort steht u.a. auch wie man ueber das info-menu in den service modus gelangt: code 8500
dort gibts dann einen punkt geometry, und dort hab ich jetzt das bild wieder auf normal gestellt.
Das ganze dann wieder mit i und "end with mem" verlassen
Ob da jetzt aber nicht vielleicht doch irgendwas richtig kaputt dran ist und ich das jetzt nur durch die anderen einstellungen ausgleiche, weiss ich nicht. Vielleicht hatte es sich auch aus irgendwelchen gruenden verstellt.
Bye
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496366   Heute : 12929    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    15:36
