Grundig TV ST2670TOP
Serverzeit: 24 11 2026  23:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST2670TOP
Problem gelöst
BID = 499255
HZayka
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST2670TOP
Chassis : CUC5361
Guten Abend,
Bei mir zittert das Bild ( N-S-Richtung ). Ich tippe auf irgendwelche tauben Elkos im Netzteilbereich bzw. irgendwelche Filter im Bereich der Ablenkstufe. Hat jemand einen konkreten Tip für mich ?
P.S. Habe die Hauptplatine nachgelötet, nachdem ich feststellen musste, dass das Bild sich im oberen Bereich nach einiger Betriebszeit staucht. Ein Kippeln am Fernseher behob das Problem kurzzeitig ( kalte Lötstellen an der Chassismasse ). Habe alles nachgelötet, was auffällig war !
BID = 499485
Fernsehpedda
Nun, deutet doch immer noch auf Unterbrechung hi, oder ist Kippeln noch vorhanden! Grundarbeit ist immer gut nachlöten nicht nur bei Grundig.Wenn diese Arbeiten nicht ordentlich gemacht werden,und an richtigen Stellen, sind Tipps schwer, großer Meß-Aufwand,wenn man es kann, stellt fest, is die Erfahrung da, zum Chassis??. Wo ist welche Stufe. VK- IC- nachlöten, Auch umliegend, ABLENKSTECKER, Filter im VK- Bereich,,, na ja,, denn END.
BID = 499770
MLitze
das sieht nach Ost-West-Fehler aus
BID = 499790
HZayka
Hi Leute,
ich habe mir gestern Abend noch mal zwei Stunden mit dem Lötkolben gegönnt:
Habe tatsächlich noch die ein oder andere "kalte" gefunden und habe diverse Elkos aus dem Netzteil-Bereich, Zeilentrafo und am Ablenkbaustein, Bildrohrplatte ausgetauscht: definitiv fertig waren folgende,
C596 (4,7uF/350V), C681(4,7uF/350V) und C791 (47uF/35) auf der Bildrohrplatte. Insgesamt sind 13 Elkos ausgetauscht worden.
Ich führe das Zittern im Bild trotzdem darauf zurück, das kein Videosignal anlag - hatte vergessen zu erwähnen, das ich den Fernseher ohne Signal betrieben hatte - .
Jetzt funzt er einwandfrei, lief gestern und heute fast den ganzen Tag ohne Probleme !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505553   Heute : 22125    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    23:39
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
