Grundig TV ST1670
Serverzeit: 25 11 2026  03:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST1670
BID = 97220
Walex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST1670
Chassis : CUC5361
habe folgendes Problem mit dem Gerät, beim Einschalten per Netzschalter baut sich kurz Hochspannung auf und auf dem Bildschirm wird's stellenweise heller, das war's denn aber auch. Keine Bereitschaftsled und keine Reaktion auf FB.
Da meine Erfahrungen mit TV's noch eher aus der Zeit stammen, als eine PL 519 in der Endstufe war, würde ich gerne wissen, was die üblichen Verdächtigen bei dieser Fehlerbeschreibung sind.
Walex
BID = 98047
Welle
Oh mit PL 519... na das ist heute doch etwas anders (prinzip aber noch das selbe) .
Würde mal sagen da fehlt nee Spannung. Würde sekundär vom NT mal nach defekten suchen.
BID = 98340
DerGeselle
Hi !
Wie sieht´s denn aus,
schon mal Lampentest gemacht?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 98830
Walex
Danke für den Tip, hatte zwischendurch sogar den Schaltplan gefunden und den 5V Spannungsregler als Übeltäter ausgemacht. Gerät läuft wieder.
Walex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510779   Heute : 4725    Gestern : 22653    Online : 217        25.11.2026    3:18
