Grundig TV SM M72-410
Serverzeit: 24 11 2026  22:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SM Grundig M72-410
BID = 47730
MIsteroli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SM Grundig M72-410
Chassis : CUC 1824
Hi, hab volgendes Problem,
Der Fernsehr erzeugt kein Bild mehr (die hochspannung scheint erzeugt zu werden auf jedenfall habe ich wenn ich einschalte das "Knistern") der Ton läuft noch auch die LED leuchtet rot. Habe alles nachgelötet und auf verdacht mal die Farbendstufen ausgetausch hat aber nichts gebracht.
BID = 47848
tixiv
Dreh mal die Helligkeit am Hochspannungstrafo ganz auf, und schau mal, ob irgend eine Art von Bild kommt. Das ist meist aussagekräftig.
BID = 47900
meister
Mit Helligkeit am Diodensplit aufdrehen meint tixiv
die UG2 verstellen .Der Regler ist bezeichnet mitdem Namen
Schirmgitter oder Screen.Bei verstellen der UG2 muss der
Bildschirm grau werden ist das der Fall hast du einen Fehler
in den Videostufen. Kontroliere auch ob das Rohr heizt
BID = 48371
Radio-Reparaturmann
Rüfe unbedingt die Kaskade auf Rissen an der Seite. Möglich das durch einen Überschlag Featurebox und/ oder Videoplatte zerstört wurden. Falls die Kaskade ok ist Prüfe den I2C Bus evtl. ist er blockiert
mfg RRM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503737   Heute : 20308    Gestern : 16862    Online : 626        24.11.2026    22:10
