Grundig TV Sedance ST 70
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sedance ST 70
Problem gelöst
BID = 586807
pcchristian
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sedance ST 70
Guten Tag,
ich haben einen Grundig Sedance ST 70,
dass Gerät macht ein Bild als ob man einen Magneten vor den Fernseher
hält. Bereits das blaue Testbild ist rot - grün kreisförmig.
Lohnt sich eine Reparatur oder muss ich mich trennen?
Vielen dank
BID = 586814
Fernsehpedda
Hi, welches Chassis... PTC raus!!! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 587048
pcchristian
Hinten steht noch drauf ST70 - 2010.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcchristian am 10 Feb 2009  8:15 ]
BID = 587105
Fernsehpedda
und auch CUC----,
brummt!
BID = 587109
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
so einen hatte ich auch mal auf dem tisch. Der hat kein CUC sondern ich glaube ein 11Ak irgendwas. Abslouter Billigkasten.
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 587122
hologram
Korrektur. Habe mal nachgeschaut. der sollte ein Beko 22.2 Chassis haben.
LG
hologram
BID = 587144
pcchristian
Danke für Antwort "absoluter Billigkasten".
Das dieses Gerät nicht der beste Fernseher ist, wußte ich bereits, es fährt halt nicht jeder Audi, doch meine Frage war ja nicht:
"Was haltet Ihr von dem Gerät?", sondern was könnte defekt sein
und lohnt sich eine Reparatur?
BID = 587152
yehti
Moin!
Ziehe mal den Netzstecker, warte eine halbe Stunde und schalte das Gerät wieder ein.
Wenn das Bild dann immer noch bunt ist, ist wahrscheinlich der PTC in der Entmagnetisierung kaputt.
Gruß Gerrit
PS: Auch wenn das ein Billigkasten ist, mache ihn bitte nicht schlechter, als was er ist.
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 587216
hologram
das war auch nicht negativ gemeint, sondern einfach auf die Verabeitung gemünzt.
Das Chassis ist hmorgenmorgen noch mal.
Grußalt einfach nur sch...
Den PTC siehst Du ja wenn Du weißt was das ist. Ich suche mir mogrgen mal den Plan vom 22.2 raus und gebe Dir mal die Pos. Nr. durch. evtl. könntest Du ja das Chassis schon mal nach kalten Lötstellen absuchen. Vlt. ist ja nur der PTC kaltgelötet. Melde mich mal.
hologram
BID = 587326
Fernsehpedda
Hi, daß wird nich funktionieren, mit Stecker raus, PTC ist 18R3, ArtikelNr. 7837114. PTC raus, und die Kiste ist OK!!! Gruß
brummt!
BID = 587337
pcchristian
Vielen Dank.
So wie das aussieht hat das Ding ja nur drei Kontakte,
kommt man da im Guten ran? Oder muss dafür der Fernseher komplett zerlegt werden?
Ich repariere sonst Büromaschinen, der Fernseher ist privat, von
daher mein Interesse Ihn wieder gängig zu machen.
BID = 587364
Fernsehpedda
Hi, mit den Verbindungen aufpassen, einiges muß gelöst werden um das Chassis so zu stellen das man den PTC auslöten kann. PTC- R603. Die Stecker Farbig kennzeichnen. bei dem Kabel-salat, ist es wichtig, eine gute Ordnung herzustellen, siehe Kabelbinder. Mfg.
brummt!
BID = 587410
pcchristian
Vielen Dank,
welches PTC gehört denn da jetzt rein?
und einmal
PTC- R603
BID = 587453
Fernsehpedda
Diese NR- R603 ist die Positions-Nr. 18R3 ist der PTC Typ. Die andere die Bestellnr- Aswo. Gruß
brummt!
BID = 587458
pcchristian
Okay super.
Eine Frage noch, dass Bauteil sieht im Ersatzteilshop schwarz aus,
kann es sein, dass dieses Teil mittlerweile anders aussieht, als
in meinem Fernseher?
Ich gehe davon aus, dass es das rote hinten rechts ist?
Siehe Bild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504378   Heute : 20950    Gestern : 16862    Online : 868        24.11.2026    22:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
