Grundig TV Sedance 70 ST 70-2104 Dolby
Serverzeit: 24 11 2026  17:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sedance 70 ST 70-2104 Dolby
Problem gelöst
BID = 539786
wfrf1386
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig Sedance 70
Gerätetyp : ST 70-2104 Dolby
Chassis : CUC 2130
Hallo habe einen alten Grundig. Gestern nach dem einschalten hat sich das Bild recht und links eingezogen sowie oben und unten. Da habe ich ihn aufgeschraub und nachgesehen ob ein Bauteil durchgebrannt ist. Es ist ein Wiederstand auf der platine verkollt, die Bezeichnung R 53072.
Meine frage ,kann ich einen neuen Widerstand einlöten oder ist da nochwas defekt.
Danke schon mal im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wfrf1386 am  6 Aug 2008 14:10 ]
BID = 539844
Fernsehpedda
Hi, daß ist ein3,9NKS3- event L53072 5mh messen. D53072- Messen. Gruß,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 539874
wfrf1386
Moin Peter L53072 ist in Ordnung und auch die Diode D53072
kann vieleicht der IC 50020 Defekt sein?
EDIT: Sinnloses Eigenfullquote gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Aug 2008 21:05 ]
BID = 539887
Fernsehpedda
Hi,is denn der 3,9ohm schon eingelötet???. Schau nach R50048-10-ohm, nach R54003-könnte leicht verbrannt sein. Dann nach D54005- ZDY6,8V, Auch gerne hin!!! IC50020 glaube ich nicht. +S- Spannung 14-15 V. Meß mal die 54005- löt die aus. Da ist zwar noch der OW- Baustein,den lass mal. Peter
brummt!
BID = 540044
wfrf1386
[quote]
Fernsehpedda schrieb am 2008-08-06 20:28 :
Moin peter ,R50048 ist OK, R54003 war Leicht erbrannt,habe ich neu einglötet.D54005 ist OK,hatte ich ausgelötet. aber wenn ich ihn Einschalte,brennt der R53072 gleich wieder los.
BID = 540074
Fernsehpedda
Hallo,ich hoffe hast die DIODE nur ausgelötet zum Messen, ZPY-6,8V, dann wieder eingelötet wenn diese OK ist, Hoffe,wurde nicht falsch verstanden. Wenn der R53072 wieder durchbrennt,muß doch ein Schluß zu messen sein!! ElkoC53072- 4,7/100V. Peter
brummt!
BID = 541163
wfrf1386
Fernsehpedda hat am  7 Aug 2008 16:33 geschrieben :
Hallo Peter tut mir leid das ich mich erst jetzt melde.
Musste auf Montage.
Elko53072 habe ich getauscht,den ic 50020 aber immer noch das gleiche Problem R53072 brennt gleich los
BID = 541200
Fernsehpedda
Hi, wie kann ich sicher sein, daß die Dioden und Spule 5mH richtig gemessen worden sind. OW- Modul untersuchen. Schauen nach, 55416-10K- C55412. Drama ist, man muß sich auf Angaben vom Fragesteller verlassen können. wie, hab ich gemessen! IO. Ein Abrauchen des R53072 deutet auf ein Schluß hin. Da , daß IC50020 nichts gebracht hat, sind die Überprüfungen der Bauteile sehr fraglich. Gruß,Peter
brummt!
BID = 541355
wfrf1386
Fernsehpedda hat am 12 Aug 2008 19:10 geschrieben :
Moin Peter alle Bauteile sind mit dem Mastech MS8201H gemessen worden.
Dioden sperren in eine Richtung und die Spule hatte 5.15mh. Habe alle Teile nochmals überprüft ales io. Bin mit mein Lat. am ende kauf mir wohl ein neuen TV.Auf dem OW c55412 io und R 55416 10K io.Bedanke mich bei Dir, das Du soviel gedullt mit mir hattest.
BID = 541435
Fernsehpedda
Schaltbid. Peter
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498631   Heute : 15195    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    17:37
