Grundig TV SE 7288 ID
Serverzeit: 25 11 2026  00:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7288 IDTV
Problem gelöst
BID = 395560
Leash80
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7288 IDTV
Chassis : CUC 1822
bei obigem TV ist kein Bildinhalt zu sehen. Videotext und Menü funktionieren zwar, aber der Bildschirm zeigt im "normalen" Betrieb nur weißes Bild über Scart (Antenne kann ich leider nicht testen).
Hab im Forum schon mal etwas rumgestöbert und die einhellige Meinung war, bzw. ist, daß die Feature Box das Problem sei.
Hab daraufhin alle Elkos erneuert, nachgelötet und und die gesockelten ICs eingelötet. Die PLCC-ICs habe ich ausgebaut und die Kontakte gereinigt. Die Dioden sind ok. Hab allerdings die Widerstände und Transistoren nicht überprüft.
Der Videotext geht zwar, wird aber ab und an heller und dunkler, wobei ich denke, daß er mit dem Problem nichts zu tun hat, da der Fehler schon auftrat als das Problem mit dem Weißbild noch nicht bestand. Oder vielleicht doch?
Den TV hab ich in letzter Zeit auch komplett nachgelötet.
Wenn noch jemand einen Tip hat, wäre für jede Hilfe dankbar.
Danke schon mal im voraus
Christian
BID = 395632
Andy38thx
Mögliche ursache
Alle Elkos und IC (SDA9290-5) in Digibox erneuern
R528 (10R/1W) Sicherungswiderstand für die Spannung +C. Diese Spannung muß an D529 ca. 200V betragen. Spannung geht über Stecker SP an die Bildrohrplatte und von da an Pkt.4 des Endstufen IC's.
BID = 395764
Leash80
die Spannung ist in Ordnung. Ich probier das mal mit dem IC.
Danke.
Gruß Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506723   Heute : 647    Gestern : 22653    Online : 301        25.11.2026    0:24
