Grundig TV SE 7287 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  16:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7287 TOP
BID = 143703
APallaeon
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7287 TOP
Chassis : CUC 6365
hab hier eine TV gerät wo sich das bild unten in die breite zieht und über den rand hinaus. Ich weiß nicht ob man es über die potis regeln kann, hab auch schon probiert sie zu stellen aber leider ohne erfolg, da das Bild sich nur hin und her bewegt und sich nicht nach inne zurück stellt.
Handelt es sich hier um ein Elektronischen defekt oder kann man das justieren? bedanke mich schonmal für jede Hilfe
LG
Ben
BID = 143746
APallaeon
mir ist aufgefallen das das Bild oben auch leicht nach außen verzogen ist, hab mal unten ein Bild angehangen wie bei mir der bildschirm aussieht (hab leider keine Digikam da)
BID = 143771
emanHH
Fehler ist ein Ost West Fehler!
Findest du wenn du die Suchfunktion!!!
BID = 144865
APallaeon
Danke für die Antwort, die suche hatte ich schon vorher benutzt und auch ergebnisse gefunden. Kannst du mir anhand vom Service Manual das Bauteil nennen was gewechselt werden muss? Mit löten hab ich keine Probleme müsste halt nur wissen was ich zu tauschen habe. Danke
BID = 144867
Lenny
Sieh dir mal den R503 an. Ebenso D434. Auch könnte der TDA 8350Q Defekt sein.
Ronny
BID = 144871
APallaeon
Dankeschön Lenny sowas hab ich gebraucht, jetzt kann ich mich auch mal ranmachen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526001   Heute : 19993    Gestern : 22653    Online : 548        25.11.2026    16:48
