Grundig TV SE 7220 ID/PIP
Serverzeit: 25 11 2026  09:07:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7220 IDTV/PIP
BID = 431229
dE.50
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7220 IDTV/PIP
Chassis : cuc 1830
Moin alle zusammen!
Das Gerät hatte schon seid dem Kauf (gebraucht) einen Fehler und zwar ging er einfach in STDBY nach einiger Zeit.
Daraufhin hab ihn ma nach KaLös hin untersucht und die gesamte Platine auf verdacht ma nachgelötet! Danach lief er lange ohne Fehler! Jetzt war er ne lange Zeit nich an. (ca. 4-5 Monate)
Wenn man ihn jetzt startet kommt gar kein Bild mehr! Nur noch ein leises Pumpen das man auch in den Lautsprecehrn hören kann.
Jede Hilfe wird gerne genommen!!
MfG dE.50
BID = 431231
hologram
Zur Homepage von hologram
prüfe mal den Elko C60011 am TDA4605-3. Der könnte taub sein.
Ausserdem kannst Du mal den HOT T53001 (sitzt am Kühlblech neben dem Zeilentrafo) auslöten und durchmessen. Wenn Du den draußen hat, kannst Du gleich mal den Lampentest durchführen um zu schauen, ob der Fehler am Primärnetzteil liegt.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518036   Heute : 12014    Gestern : 22653    Online : 710        25.11.2026    9:07
