Grundig TV SE 7216 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig SE 7216 |
Problem gelöst
BID = 570956
Heilu Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Endingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7216
Chassis : CUC 1838
habe mit diesem Fernsehgerät ein Problem, vermutlich mit dem Feature Modul.
Der Fehler äusert sich folgendermaßen. Ein externer SAT-Receiver (einzige Signalquelle) wird beim Einschalten des Gerätes auf den nicht vorhandenen AV3 gelegt. Der Bildschirm bleibt dunkel.
Mit etwas Glück wird beim mehrmaligen Einschalten des TV der SAT-Receiver auf einen der vorhandenen AV-Eingänge gelegt.
Dann funktioniert das Gerät.
ATS-Reset habe ich bereits durchgeführt, ebenso die Sockelleiste vom Feature-Modul nachgelötet.
Weis jemand Rat?
HEILU
BID = 571069
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, daß hat glaube nichts mit ATS zu tun, unter Audio-Video Anschlüsse. Unter Dialog_center -Bereich Audio-Video-Anschlüsse, Zusatzgeräte im Menü entsprechend wählen mit ,ja oder nein. der Receiver oder Sat muss auch angeschlossen sein, um diese Veränderungen im Dialog einzustellen. Tste AUX kann der Decoder auch verändert werden. Nachtrag, möglich ist, beim -Reset de ATS, eine neue Installation. Und die Anschlüsse Konfigurieren. BZW- ein kompletter neuer Sender-Suchlauf. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 571267
Hallo Fernsehpedda,
mit dem Menü Geräteanschluß habe ich schon einige Variationen eingestellt.
Selbstverständlich auch einen externen SAT-Receiver eingetragen.
Derzeit ist das TV gerade eingeschaltet und funktioniert. Im Menü (Anschlußplan) ist ein DVD-Player an AV2 angeschlossen jedoch kein SAT-Receiver. Obwohl dieser SAT-Receiver im Menü nicht aktiviert ist,
läuft er trotzdem an AV1.
Wie gesagt, das ganze ist sehr konfus, bis das TV läuft müssen schon 10 Minuten für diverse Einstellungen mit Ein-und Ausschalten spendiert werden. Lästig das Ganze.
Heilu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502310 Heute : 18878 Gestern : 16862 Online : 680 24.11.2026 21:10 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0234699249268
