Grundig TV se 7085 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmeinstellung Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig se 7085 text --- Programmeinstellung Suche nach Grundig |
BID = 732505
Hammlett Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mettmann
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Programmeinstellung
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : se 7085 text
Hallo Leute,
habe ein Problem mit dem alten Röhrengerät Grundig SE 7085 Text.
Es lässt sich zum verrecken kein Programm einstellen, hab alles probiert,
weiß net weiter!!!
jetzt meine Frage hat einer noch ne Bedienungsanleitung für den alten Kasten rumfliegen, oder kann mir so weiterhelfen, wäre sehr sehr Dankbar!
mfg Hammlett
Komplette Bezeichnung:
CUC 5360
K U00
705
GCZ 05
BID = 732555
Gluglu_73 Neu hier
 Beiträge: 21 Wohnort: Im Frankenländle
Hallo Hammlett!
Hmmm... was lässt sich denn nicht einstellen? Solltest Du keine Sender empfangen (Ameisen- Krieg), dann würde ich auf das IC am Tunereingang tippen bzw. etwas auf dem Signalweg zur ZF bzw. die ZF selbst.
Kannst Du sie nur nicht einstellen, könnte es dann vielleicht sein, dass sich der Fernseher im Hotelmodus befindet?
Um in den Hotelmodus zu gelangen, schalte das Gerät bei gedrückter "i"- Taste auf der FB ein. Dann erscheint ein Menü, in dem Du einen eventuell
aktivierten Hotelmodus abstellen kannst. (Du merkst den Hotelmodus auch daran, dass sich Farben und Lautstärke nicht über einen gewissen (voreingestellten) Punkt hinaus erhöhen lassen und auch nicht übernommen werden)
Schau vielleicht auch mal die Lötstellen um den µC herum nach...
Viel Glück!
Frank, DL2FAN
BID = 732634
sam2 Urgestein
Wo kommt denn das HF-Signal her, das Du empfangen möchtest?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194581553 Heute : 18695 Gestern : 30885 Online : 180 27.11.2026 17:51 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.11493396759
