Grundig TV SE 7056 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  23:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7056 TOP
BID = 139624
Götterbote
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7056 TOP
Chassis : CUC 4510
Hallo zusammen!
Ich wollte letztes den Fernseher mit der Fernbedienung TV Control 1 wieder anstellen, doch es tat sich nichts. Die anzeige bieb auf Standby. Da es öfters vorkommt, daß der Fernseher 'vergisst', daß auf Fernbedienungen höhren soll, tat ich das, was ich immer tue: Ich schaltete ihn per Hauptschalter aus und wieder ein. Danach jedoch wurde es leider nicht besser, sondern schlimmer. Auf einmal hat das Teil auch noch 'vergessen', daß ich zwei AV-Anschlüsse habe. Statt "AV 1" und "AV 2" zeigt er nun lediglich "AV" an und der zweite Eingang ist tot. Hinzu kommt noch, daß er nun gar keine Fernbedienungssignale mehr annimmt, obwohl jene einwandfrei sendet.
Nach dem 20ten Mal Hauptstecker ziehen und Netzschalter drücken wende ich mich nun an euch: Wie bekomme ich meinen alten Fernseher wieder?
Danke für eure Hilfe
Tobi
BID = 140309
rande
Zur Homepage von rande
Hi!
Schau mal in dein Gerät und suche mal nach kalten Lötstellen... auch am Bedienteil!!!
Wenn keine zu sehen sind, würde ich auf einen defekt des Bedienprozessors oder des Hauptprozessors tippen.
bye, rande
BID = 142390
Götterbote
Hi!
Also, nach kalten Lötstellen hab ich noch nicht geguckt. Aber auf einmal funktioniert die Fernbedienung vorher.
Zumindest ein Anfang
Aber weiterhin will er meinen zweiten AV-Eingang nicht erkennen.
Achja: Frohe Weihnachten.
Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505567   Heute : 22139    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    23:39
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
