Grundig TV SE 7056 TEXT
Serverzeit: 16 11 2026  18:21:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7056 TEXT
BID = 34194
Mulder
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7056 TEXT
Chassis : 29701
ich habe einen Grundig SE 7056 TEXT mit der Chassisnummer: 29701 .
Der Fernseher hat folgenden Fehler: Kein Bild, Ton ist vorhanden und Programme können weiterhin umgeschaltet werden.
Beim Ein- und ausschalten ist kein knistern der Hochspannung zu hören. Die Zeilenendstufe habe ich überprüft, hat keinen Kurzschluss.
Leider habe ich keinen SChaltplan.
Kann mir jemand einen Tip geben bzw. evtl. einen eingescannten Schaltpan zumailen?
ciao und Danke im voraus
Jochen B.
BID = 34205
Alde
Hallo Mulder,
bei Deinem TV fehlt so wies aussieht die Hochspannung.
Aber die Chassis Bezeichnung ist verkehrt.
Sie müsste mit CUC . . . . beginnen,steht meistens
auf der Rückwand.
Hat der TV ne Kaskade und einen Zeilentrafo eingebaut
würde ich erst mal prüfen ob aus dem Zeilentrafo die
Spannung zur Kaskade da ist.
ABER ACHTUNG! Sind nach dem Trafo schon ein paar tausend Volt!!!
Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen.
Gruss Alde
PS: Schau mal nach der Chassisbezeichnung
BID = 34264
Richi
Es ist CUC 4510.
BID = 34845
Mulder
ja es ist ein CUC 4510!
Habe den Fehler gefunden, es war der Elko 1000uF am TDA 8140!
ciao
Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315100   Heute : 9879    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    18:21
