Grundig TV SE 6320 ID
Serverzeit: 25 11 2026  14:46:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 6320 IDTV
BID = 487278
Spule5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 6320 IDTV
Chassis : CUC 1836
Habe oben genannten Grundig FS mit einem defekten Prozessor. Prozessor erneuert, alles funktioniert.
Jedoch ging der neue Prozessor nach ca. 40 Minuten wieder kaputt.
Kennt jemand den Fehler warum der Prozessor wieder kaputt gegangen ist?
Vielen Dank schon mal für Tips.
Spule
BID = 487371
Wicked Witch
Meinst du den Bedienteilmicro IC80050 ?
Es könnte dir einer der 5V Regler Ärger machen. Der IC80050 hängt an +H 5V über LM317T IC61001 - vielleicht ist sein Adjust-Pin kalt gelötet oder das Trimmpoti im Adjust Pfad geht offen oder der Regler beginnt zu schwingen, weil davor oder dahinter ein Elko sauer ist. Andererseits hängen auch Teile des Digiboards an +H und die müssten eigentlich auch Hops gehen, wenn die +H hoch geht.
Sieh dir aber trotzdem die +15V Eco-Spannung am EIngang des LM317 an und den Siebelko darauf. Erstens soll wohl eine Modifikation am Standby Modul gemacht werden, wenn die Eco über 17V kommt (Bauteiletoleranzen) und außerdem wird +H von der Eco abgeleitet.
Was mir rein spekulativ einfällt, ist das oft gehörte "Überschläge in der Kaskade" oder vielleicht ESD vom Rohr selbst wegen einem nicht sauber kontaktierten Aquadag? War das Chassis schon in Betriebsstellung mit dem Micro vorn unter der Flasche oder noch draussen?
So oder so eine teure Angelegenheit...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524404   Heute : 18396    Gestern : 22653    Online : 649        25.11.2026    14:46
