Grundig TV SE7250
Serverzeit: 25 11 2026  04:13:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE7250
BID = 471118
123dabei
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE7250
Chassis : CUC1832
Hatte mit meinem TV Gerät schon mal Probleme
https://forum.electronicwerkstatt.d.....15531
das war damals eine def. Lötstelle am PTC R22001 auf der Netzschalterplatte.
Nun nach einigen Monaten ist aufeinmal das Bild seitlich gestaucht (siehe Bild). An was kann das liegen? Habe schon nach kalten Löstellen gesucht, bisher ohne Erfolg. Kann das an der Ablenkung oder an der Entmagnetisierung liegen? Welche Bauteile kann ich da prüfen?
Danke
BID = 471165
HansG
Zur Homepage von HansG
Da ist die Ost-West-Korrektur ausgefallen.
BID = 471191
123dabei
Wo finde ich die "Ost-West-Korrektur"? Welches Bauteil ist das?
BID = 471257
TV-Man
tausch mal das IC 55010 (TDA 8145), das ist für die OW - Korrektur zuständig.
Gruss
TV-Man
BID = 471277
123dabei
sieht nach dem R55014 4,7/NKS3 aus. Der sieht ziemlich mitgenommen aus, kann die Farbringe nicht mehr erkennen. Hat der 4,7 Ohm? NKS3 sagt mir gerade nichts mehr, Ausbildung war schon längers her...
BID = 471353
drareg
Der E
widerstand wird mit Sicherheit abgebrannt sein. Die Z-Diode daneben prüfen! Unterbrechungen an der O-W Spule uwsw. beheben.
Dann wirds wohl wieder laufen.
Gruß drareg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511843   Heute : 5793    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    4:13
