Grundig TV SE7110 Boston
Serverzeit: 25 11 2026  03:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE7110 Boston
BID = 25317
GT
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE7110 Boston
mein Fernseher hat mal wieder seine 1/2jährliche Macke. Ich habe ihn jetzt ca. 2,5 Jahre und er war schon 5mal zur Reparatur. Jedesmal was anderes kaputt, aber immer der gleiche Fehler. Der Fernseher "startet" nicht mehr. Es hört sich zwar so an als wolle er starten (Zündgeräusch der Röhre, Knacken in den Boxen im Sekundentakt) aber er schafft es nicht und er rödelt dann mit dem Knackgeräusch in den Boxen so vor sich hin. bei den letzten Reparaturen wurden das Netzteil, der Vertikalverstärker(2x) und noch irgendwas anderes getauscht.
Ich wollte mal wissen ob ihr mir ein Radio-Fernsehtechniker Lehrbuch oder ein Tutorial empfehlen könnt, mit dem ich mich in dir Grundlagen der Fernseherreparatur einarbeiten kann, ich hab nämlich keine Lust jedesmal 100€ abzudrücken.
Wenn ich den Fehler nicht selbst finden schmeiss ich das Ding jetzt weg, hab die Schnautze voll.
GT
BID = 25324
clausd
Welche CUC Chassis Nr. ?
Meistens sind es Kondensatoren im Netzteil
von 47 - 100 µf /50 V um das TDA 4605 .
Das IC zu wechseln kann auch nie schaden !
evt. Kurzschluß Horizontal Endstufe .
Warum in dem kurzen Abstand das Ding Pfötchen gibt
keine Ahnung ?
Habe mal wenn vorhanden SMD Z-Diode defekt
gehabt , dann lief das Ding aber nur ein paar Wochen .
BID = 25325
GT
hast du das selbe Gerät?
und den selben Ärger?
CUC ist 1836
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GT am 11 Jul 2003 20:34 ]
BID = 25472
watumba
Hi
Du solltest mal das Chassis gründlich nachlöten. Kalte Lötstellen sind bei diesem Chassis häufig die Ursache von Ausfällen der Horizontal- Endstufe. Das würde das tackern, was du beschreibst erklären.
gruß
BID = 25525
GT
@watumba: da bin ich ganz deiner Meinung
ich habe ihn am Wochenende mal aufgemacht und geschaut ob die Elkos noch in Ordnung sind, habe keine Auffälligkeiten bemerkt, dann hab ich an verschiedenen Steckern rumgewackelt und wieder zugeschraubt (also eigentlich nichts gemacht) und siehe da, das Ding läuft wieder.
Ich werd mich dann wohl mal dran machen das Chassis nachzulöten.
Hab ich mir den Schaltplan wohl umsonst besorgt.
GT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511206   Heute : 5153    Gestern : 22653    Online : 218        25.11.2026    3:42
