Grundig TV Salzburg
Serverzeit: 23 11 2026  16:32:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Salzburg
Problem gelöst
BID = 490916
jurilimbrunner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Salzburg
Chassis : ST 770 Top/Log
Hallo Leute ich bräuchte bitte ein paar Tips wenn möglich.
Mein FS läuft ein paar Minuten einwandfrei und plötzlich geht der Ton weg, oder es kommt ein ganz lautes rauschen.
Das Bild bleibt.
Was mir komisch vorkommt ist, das der Einschaltknopf manchmal ein rotes Licht anzeigt.
Kann es sein, das das die Kontakte vom Einschaltknopf sind.
Kalte Lötstellen hab ich bis jetzt keine Gefunden und auf Abklopfen reagiert er nicht.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Vielen Dank im voraus
MFG JURI
BID = 491299
Andy38thx
hallo eine typische krankheit der netzschalter hat ein wisch kontakt der diesen fehler gerne verursacht.
am besten neuen netzschalter
MFG
BID = 502140
jurilimbrunner
Hallo, hab jetzt endlich den Netzschalter ausgetauscht.
Der FS lief 2 Tage einwandfrei und jetzt hab ich den selben Fehler wieder.
Noch irgenwelche Tipps, wäre nett.
Ich muss dazu sagen, das ich nicht den Original Netzschalter bekommen hab und deshalb auch die Spule die Mechanisch mit dem Netzschalter verbunden ist ausgbaut hab, aber ich glaub die Spule ist nur für das Ausschalten nach einer gewissen Zeit zuständig.
Vielen Dank im voraus.
MFG JURI
BID = 502143
Fernsehpedda
Genaue TV- Bezeichnung wäre gut, und cuc-Chassis,müsste ein ÖKO-Schalter sein, der verursacht kein Lautes Rauschen.Denke eher an ZF.Aber - cuc-mal durchgeben!Danke.
BID = 502205
jurilimbrunner
Bezeichnung ist Grundig ST 770 Top/Log
CUC 6360 Danke für die Hilfe
BID = 502577
jurilimbrunner
Hallo, der Fernseher läuft momentan wieder, ich hab die ganzen Steckkontakte mit Glasfaser gereinigt
momentan gehts wieder, ich hoffe das wars.
Vielen Dank für die Hilfe
MFG JURI
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477927   Heute : 11323    Gestern : 22017    Online : 787        23.11.2026    16:32
