Grundig TV P 40-640 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 574718
maedlbrauchthilfe Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Nuernberg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P 40-640 text
Chassis : 6300
habe heute das alte Fernsehgerät meiner Großeltern mitgenommen, soweit funktioniert auch alles...
nur geht alle paar Sekunden, für ca. 1 Sekunde der Ton weg, und die Programmzahl (z.B. 5) flackert dann kurz auf, weiß zufällig jemand woran das liegen könnte?
Nervt beim TV gucken schon sehr
Hoffe auf schnelle Antwort..und Danke schon einmal im voraus
BID = 574758
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, was kann gemessen ,oder gelötet werden! Unterlagen da? Solltest das Chassis mal untersuchen auf Kalös- Netzteil, HZ-Stufe, Trafo nachlöten, im Bild sind keine Aussetzer vorhanden? Versuch das mal. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 574996
kea5 Stammposter
in der Grundigstadt Eulen nach Athen tragen? Das Gerät gibt es an jeder Internetsuchmaschine (gerade gestet) in Nürnberg für lau... ab 10€
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498954 Heute : 15520 Gestern : 16862 Online : 320 24.11.2026 18:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257720947266
