Grundig TV P42-341 CTI-PC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig P42-341 CTI-PC |
Problem gelöst
BID = 140805
Gerhard S aus W Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P42-341 CTI-PC
Chassis : CUC 3400
mein Fernseher hat seinen Geist aufgegeben.
Es rührt sich nichts mehr.
Alle Sicherungen sind OK, am Zeilentrafo war die Wicklung zur Hochspannungskaskade ohne Durchgang. Nach Austausch des Trafos geht immer noch nichts. Alle Transistoren, Dioden und Elkos im Schaltnetzteilbereich sind OK.
Die Spannungen am TDA3640 schwanken, am Eingang des BUT11 (T661) liegt ca. alle 0,5 Sek. ein kurzer Impuls an. Im gleichen Rhytmus ist ein leises Knackgeräusch im Bereich des Trafos zu hören.
Auch ein Brücken oder Auslöten des Zeilenablenktrafos ändert nichts an diesem Verhalten.
Wo könnte die Ursache liegen?
Danke im voraus.
BID = 140813
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
ich hatte mal so ein ähnlichen Fehler, da war der Kondensator "C667" (0,1uF/630V) defekt, würde den mal prüfen oder gleich tauschen.
Gruss
BID = 141640
danke für die Info.
Der C667 (neuerdings 2,2µ) scheint es auch nicht zu sein.
Ausgelötet und nachgemessen hat er noch seine Kapazität.
Gerhard
BID = 141651
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
ja so ein schönes Zeilennetzteil .
Hast du nen Schaltplan?
Zum 3510 hätte ich hier Fehlersuchdiagramm was ich dir scannen könnte.
Das sollte im groben auch auf das 3400 passen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 141795
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Wenn ein HR-Diemen-Ersatz eingesetzt wird, verpasse dem BUT11 ein Kühlblech. Alle Elkos im primären Teil tauschen. 105°C-Typen einsetzen. Auch das Poti ersetzen.
Wenn er danach noch pumpt und faxen macht, beim BU508 eine Brücke zwischen E und C einsetzen, das Gerät geht in Stand-By. Pumpt er noch, wenn ja, überprüfe die Elkos und Stabi-ICs im Sekundärbereich.
BID = 143466
TV-Man hat am 19 Dez 2004 20:34 geschrieben :
Gruss
Hallo TV-Man,
danke für den Tip.
Genau das war der Fehler.
Obwohl der C mit dem Multimeter seine volle Kapazität anzeigte, hat er unter Betriebsspannung doch nicht mehr funktioniert.
Vielen Dank
Gerhard
BID = 143467
Electronicfox hat am 23 Dez 2004 09:08 geschrieben :
Hallo Electronicfox,
auch dir vielen Dank für deinen Tip.
Der C667 war doch defekt.
Vielen Dank
Gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst kaputt 1 |
