Grundig TV P42-242
Serverzeit: 24 11 2026  23:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P42-242
BID = 609398
Ragman9002
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P42-242
Chassis : CUC2401
Ich hab da ein Problem mit dem guten alten Portable:
Der Ton geht nicht, man hört nur ein leises Ticken aus dem Lautsprecher.
Lautsprecher hab ich schon getauscht, ebenso Tonendstufe (TDA1905), kein Erfolg. Bei Grundig gab´s ja mal den Fehler mit dem Wischkontakt vom Netzschalter, hab ich auch getauscht, auch nix. Da ich scartmäßig mit meinem Receiver draufgehe, kann´s die ZF auch nicht sein.
Ich hab auch leider kein Schaltbild.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Ragman
BID = 609438
Fernsehpedda
Hallo, das ist nicht der Lautsprecher, auch nicht die Endstufe... Schalter auch nicht. Denn doch eher aus der ZF. Ist das Tackern beim Regeln der Lautstärke zu hören??? runter und rauf??? Lauter und leiser? Bissel alt das Teil... War das mal ok??? Nur der Receiver da? Kein Kabel vorhanden? Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 609539
Ragman9002
Das Tackern ist immer gleich, egal ob ich die Lautstärke regele oder den Receiver über Scart oder Antenne anschließe. Ich weiß, die Kiste ist uralt, aber mein Opa hängt dran.
Ich hab gestern abend mal den C2276 (470uF/6,3V)auf der ZF getauscht, Kiste eingeschaltet, siehe da, Ton da! Hab mich schon gefreut, Kiste ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, Ton wieder weg, nur noch tackern!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505427   Heute : 21999    Gestern : 16862    Online : 465        24.11.2026    23:34
