Grundig TV P40-345CTI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 24408
fiddletronic Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P40-345CTI
Chassis : CUC3400
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Bitte um Hilfe,
das Gerät schaltet nach ca. 15 min fehlerfreiem Betrieb in den Standby-Modus. Schaltet man es dann über die Fernbedienung ein, entsteht ein schwirrendes Geräusch und auf dem Bildschirm bleibt es schwarz. Es ist eindeutig ein thermischer Fehler, da nach dem Aufwärmen der Fehler schneller kommt, als wenn das Gerät kalt ist. Kondensatoren im und um das Zeilennetzteil habe ich schon geprüft. Ich vermute es liegt am Zeilennetztrafo. Den habe ich aus Kostengründen noch nicht ausgetauscht. Leider habe ich nur das Service Manual des CUC3410 Chassis, was an den meisten Stellen paßt.
Über einen Tip bin ich sehr dankbar.
BID = 24491
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
hat das Gerät eine Kaskade?  wenn ja könnte die ne macke haben.Bei wärme abhängigkeit würde ich den Trafo eher ausschließen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188948 Heute : 38158 Gestern : 65408 Online : 1179 4.11.2026 22:23 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0167009830475
