Grundig TV P37-332 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 407064
kneissi Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37-332
Eine Frage, bei dem Gerät ein Grundig Super Color P37-332 ist keine Scart Buchse vorhanden, im Gehäuse ist die eine Buchsenblende und auf der Platine ist die Markierung und es sind die 21 Lötaugen vorhanden. Über die Bedienelemente des Geräts kann man auf AV schalten.
Ich möchtenun die SCART-Buchse nachrüsten, kann ich die einfach einlöten, oder fehlt da irgend eine Elektronik auch noch??
Hat jemand vielleicht auch den schaltplan dazu, damit ich weiss, wo ich welches kabel anlöten muss, Beschriftung ist keine auf der Platine.
Danke für die Auskunft.
mfg,
Michael
BID = 407351
kneissi Stammposter
hallo,
also ich bin ein wenig schlauer: das chasis ist CUC3300 und die Röhre von orion. schränkt die modellpalette ein wenig ein.
ich habe jetzt versucht einfach eine scartbuchse einzulöten, leider ohne erfolg, weil ein wenig elektronik fehlt.
im bereich der buchse sind einige widerstände und transistoren aufgedruckt, die fehlen. hat jemand einen schaltplan dazu, damit ich die teile einlöten kann??
besten dank,
Michael
BID = 407369
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
CUC3300 kannst du haben aber ohne Email geht das nicht!
BID = 407763
kneissi Stammposter
danke, schaltplan habe ich, aber trotzdem noch ein problem.
in meinem gerät ist die ZF/sync Platine 29504-102.65 verbaut, wo der kontakt 28 leider nicht existiert. daher kann ich nicht weitermachen, weil dort eigentlich die audio signale vom scart eingang landen sollen.
gibts zu dem zf/sync einen eigenen plan? - bei mir ist das nur als "blackbox" in den unterlagen.
oder wäre es eine möglichkeit die signale vom scart eingang direkt an die farb/rgb platine zu leiten??
falls dazu jemand was weiß, wäre das super.
danke,
mk
BID = 407900
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Meinst du nicht, daß das ganze Unterfangen da eine Scart-Buchse nachzurüsten irgendwie zum Lebenswerk ausartet? Da würde ich mir lieber für nen Fuffi nen neuen 37er TV mit Garantie holen der eine Scart-Buchse drin hat. Spart viel Arbeit und Ärger. Vor allem...wer will denn in so eine Briefmarke reinschauen?
Nichts für ungut, ist nicht böse gemeint, mich interessiert nur warum man auf so eine Idee kommt.
BID = 408033
kneissi Stammposter
hallo,
es geht darum, dass man eine dvb-t box anschliessen kann. - hast recht ist zu umständlich, ich bau jetzt einen uhf-modulator ein, der liegt bei mir noch rum.
dvb-t box selbst hat leider keinen modulator.
die sinnhaftigkeit sei dahin gestellt, ich selbst schau auch lieber auf einem beamer, das gerät ist aber vom onkel....
mfg,
michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511844 Heute : 5794 Gestern : 22653 Online : 386 25.11.2026 4:13 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0887670516968
