Grundig TV P37-332
Serverzeit: 23 11 2026  19:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P37-332
BID = 114064
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37-332
Chassis : CUC 3300
Hallo zusammen.
Ich steh mal wieder vorm Problem mit nem TV. Das Gerät lässt sich einschalten, es erscheint auch Programm 1 auf der LED Anzeige, aber weder Bild noch Ton. Ich habe die Primäre & Sekundäre Endstufe geprüft und es ist soweit alles ok.
Das Problem fing mit verzerrtem Bild an, danach hatte er nur noch Bildstörungen in Blauem und rotem Bild geflacker, und danach war das Bild weg. Seitdem tut sich außer der LED Anzeige nix mehr. Dachte zuerst, das vielleicht die Bildröhre defekt wäre, aber dann würde ich ja wenigstens Ton bekommen.
Ich weis nicht mehr weiter. Hat jemand einen Tip für mich ?
Danke im voraus
Micha
BID = 114108
RC
Wird Hochspannung aufgebaut??
RC
BID = 114494
The Dragon
ja, Primäre Endstufe zum Diodensplitt Trafo 342 V & am Spannungskondensator knapp 1000 V laut Multimeter
BID = 114798
Welle
Wie!?...Mal anders gefragt..Leuchtet die Heizung im Röhrenhals?
BID = 115424
The Dragon
nein ... deshalb dachte ich auch an einen Defekt der Röhre oder der Platine an der Röhre ... aber die Platine liefert die Spannung auch ganz normal ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480205   Heute : 13603    Gestern : 22017    Online : 399        23.11.2026    19:24
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
