Grundig TV P37-050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig P37-050 |
Problem gelöst
BID = 143266
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
die Hochspannung ist jetzt vorhanden, es ist auch ganz schwach ein Bild zu sehen aber nur ganz hell und in einem Grünstich auch wenn ich den Antennenstecker ziehe ist vom Schwarz / Weiß Schnee nichts zu sehen weil der Bildschirm grünen Schnee zeigt.
An der Bildrohrplatte habe ich folgende Spannungen gemessen:
Kontakt 3 = 85 Volt
Kontakt 7 = 80 Volt
Kontakt 9 = 30 Volt
leider lag nirgens eine Spannung von 150 - 200 Volt an nur am Kontakt 8 (G2) messe ich eine Spannung von 250 Volt und während des messen wird das Bild Weiß und das Gerät geht nach ca. 4 -5 Sekunden in Standby.
Gruss
BID = 143953
TV-Man Stammposter
Schade das mir jetzt keiner mehr weiterhelfen kann, ich selber weiss auch nicht mehr weiter.
Dann werde ich das Gerät wohl doch entsorgen müssen, was mir sehr leid tut, da ich mich ungerne von ihm trenne.
Gruss
BID = 144097
TV-Man Stammposter
ich habe jetzt doch noch einmal mein Glück probiert und habe auf der RGB - Karte das IC 2541 (TDA3566) getauscht.
Jetzt ist der Grünstich weg und das Bild ist nur ganz kurz für ca 2 Sekunden nach dem einschalten sichtbar und dann ist der Bildschirm weiss. Wenn ich dann am G2 - Regler drehe, schaltet das Gerät fast immer in Standby.
Weiss jemand woran das noch liegen kann?
BID = 144540
TV-Man Stammposter
Das Problem hat sich erledigt, ich habe die Kiste entsorgt und werde mir nun einen neuen kaufen.
Trotzdem vielen Dank an die, die versucht haben mir zu helfen!
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TV-Man am 1 Jan 2005 11:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527538 Heute : 21531 Gestern : 22653 Online : 321 25.11.2026 19:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0330228805542
