Grundig TV P25-449/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kurz Aufhellen+Rückl.streifen
Serverzeit: 18 11 2026  15:24:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P25-449/12 --- kurz Aufhellen+Rückl.streifen
Suche nach Grundig
BID = 791707
db3sa
Zur Homepage von db3sa
wenn Du noch Lust hast, kannst Du ja mal die Heizung abklemmen und mit Fremdspannungg heizen. Dies ca. 1 Minute lang und dann erst Gerät einschalten. Tritt der gleiche Fehler auf, so liegt es nicht an der Röhre.
2. Versuch:
Gerät ca 5 Min. laufen lassen und einen Sender neu abspeichern.
Einige Geräte speichern dabei die Cut off Werte mit ab. Ob es bei diesem Gerät so ist, weiss ich nicht.
BID = 791990
Frank28
[/quote][/code][/quote]Hallo db3sa.
Lust habe ich schon, nur leider steht mir kein regelbares (Labor-)Netzteil zur Verfügung, um das Gerät fremd zu heizen.
2. Versuch:
Denke mal, dass es bei Diesem Gerät nicht so ist. Habe davon auch noch nie etwas gehört, da man die CutOff-Werte i.d.R. ja separat speichert / gespeichert werden, unabhängig vom Speichern eines Senders.
Habe es mal Probiert, das Gerät eine Weile laufen zu lassen, einen neuen Sender gespeichert, ausgeschaltet und nach einer Weile erneut eingeschaltet. Dieses kurze Aufhellen ist leider immer noch. Die Cut-Off-Werte werde als so leider nicht gespeichert.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339487   Heute : 9059    Gestern : 12669    Online : 374        18.11.2026    15:24
