Grundig TV P14-4705W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Werte Weißabgleich im Service Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig P14-4705W --- Werte Weißabgleich im Service Suche nach Grundig |
BID = 787987
Frank28 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Brake
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Werte Weißabgleich im Service
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P14-4705W
Chassis : Beko E3
Liebe Forengemeinde,
habe nun wieder ein neues Thema zu einem anderen Fernseher von mir, welcher noch recht jung ist und wenig gelaufen hat.
Bei diesem Grundig möchte ich gerne einen Weißabgleich im Servicemenu durchführen, was auch kein Problem darstellt. Ich weiss auch, wo diese Werte einzustellen sind. Alles kein Problem.
Meine Frage ist nur, ob jemand zu diesem Modell die ursprünglichen Werte für R-/G-Cut-Off sowie für R-/G-/B-Drive weiß.
Falls diese Werte von der Bildröhre abhängig sein sollten:
Es ist dort eine LG-Philips Röhre verbaut.
Ich hatte mir die ursprünglichen Werte mal aufgeschrieben gehabt, da ich damals die Grauwerte nachgestellt hatte (grau erschien mir rotstichig), nur ist dieser Notizzettel im Laufe der Zeit leider abhanden gekommen.
Ich habe die Röhre derzeit recht gut auf grau/weiss abgeglichen.
Die Werte sind derzeit:
R-Cut-Off: 34
G-Cut-Off: 30
R-Drive: 25
G-Drive: 18
B-Drive: 21
Womit hängt das zusammen, dass Rot so hoch eingestellt und grün soweit heruntergeregelt werden "muss"?
Welches waren die ursprünglichen Werte?
Über Eure Tipps freue ich mich.
Viele Grüße
BID = 788061
Es gibt keine ursprünglichen Werte, die sind bei jedem Gerät anders.
Mit dieser Einstellung werden Fertigungstoleranzen ausgeglichen. Wenn alle Röhren und Bauteile gleich wären bräuchte man keinen Abgleich.
BID = 788327
Guten Tag Mr.Ed,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Also ist es demnach "normal", dass das Rot höher eingestellt ist, als die anderen Farben. Das Grün ist am tiefsten eingestellt.
Habe auch das Gefühl, dass es vieles mit den Leuchtstoffen zu tun hat, und diese unterschiedlich hell leuchten können. Habe bei einigen im Internet gelesen, dass besonders früher viele Probleme beim roten Leuchtstoff lagen, und das Rotsystem demzufolge meist eher verbraucht, und die Röhre somit unbrauchbar wurde.
Habe mal beim RGB-Drive alle Werte auf gleichem Wert eingestellt, und dann wirkt das Weiß zwar hell aber doch recht grünstichig.
Gibt es eigentlich ein Kalibriergerät, mit dem der Weißwert auf reinstes Weiß eingestellt werden kann, oder wird dieses i.d.R. Pi mal Daumen nach Auge eingestellt?
Meine mal etwas von solch einem Gerät gelesen zu haben, wo ein Lichtsensor an den Bildschirm gehalten wird und somit der Weißwert optisch gemessen wird.
Viele Grüße
BID = 788340
| | Also ist es demnach "normal", dass das Rot höher eingestellt ist, als die anderen Farben. Das Grün ist am tiefsten eingestellt. |
Bei deiner Röhre ja, bei einem anderen Gerät könnte auch eine andere Kathode die stärkste sein.
| | Gibt es eigentlich ein Kalibriergerät, mit dem der Weißwert auf reinstes Weiß eingestellt werden kann, oder wird dieses i.d.R. Pi mal Daumen nach Auge eingestellt? |
Dafür gibt es natürlich entsprechende Meßgeräte, verbreitet ist z.B. der Minolta CA100 Farbanalysator. http://www.konicaminolta.eu/de/mess......html
In den meisten Werkstätten wird das aber Pi mal Daumen gemacht, so ein Gerät ist neu nicht ganz billig, wobei mittlerweile allerdings einige auf dem Gebrauchtmarkt auftauchen und durchaus bezahlbar sind. Für LCDs sind diese Geräte nicht einsetzbar.
Für den Heimeinsatz lohnt der Kauf allerdings kaum.
Zusätzlich benötigst du dann noch eine Testbildquelle.
Mit der entsprechenden Software, die aber kaum herausgegeben wird, ist dann sogar ein vollautomatischer Abgleich möglich.
BID = 789351
Mr.Ed,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Genau von solch einem Gerät hebe ich gelesen.
Habe diesen TV nun auf reines weiß abgeglichen, trotz der unterschiedlichen Werte der einzelnen Kathoden.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509799 Heute : 3741 Gestern : 22653 Online : 555 25.11.2026 2:28 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.86691308022
