Grundig TV NV
Serverzeit: 29 11 2026  19:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig NV
BID = 352511
thitcher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : NV
Chassis : NV
Hallo Zusammen,
habe hier ein kleines Problem mit einem Grundig Fernseher (100Hz-Technik).
Vorab:
Der Fernseher steht momentan in der Firma und ich komme nicht an die Bezeichnung ran, werde Sie aber schnellstmöglich nachreichen, deswegen beschränke ich mich auch auf eine allgemeine Frage.
Und Zwar:
Der Fernseher geht laut meinem Arbeitskollegen nicht mehr, auch kein Standby --> Sicherung habe ich Überprüft, die ist defekt.
Nun möchte ich nicht gleich eine neue Reinstecken sondern erstmal so die groben Sachen durchsehen.
Habe den Transistor Im Hochspannungsbereich gestestet, der ist noch i.O.
Mir ist aber aufgefallen, dass von der Stromversorgungsplatine (sitzt seitlich) eine Leitung weggeht, die einmal komplett aussen um die Röhre geht (also es ist nicht die Hochspannung, sondern ein graues und ein schwarzes Kabel, dass dann wie in eine Art Schlauch übergeht und dieser an der Hinterseite der Röhre angebracht ist und zwar einmal ringsherum).
Damit kann ich nun mal gar nix anfangen, habe ich so noch nie gesehen (repariere auch nicht allzuoft Fernseher).
Auf deden Fall habe ich auf diesem Kabel gemessen von Grau nach schwarz habe ich einen Kurzschluss. Am Stecker wo das Kabel eingesteckt ist sitzt ein NTC mit dem Aufdruck 4,7. Habe ihn gemessen, er hat nur 3,6 Ohm.
Kann hier der Fehler liegen, bzw. kann mir jemand erklären für was dieses Kabel benötigt wird? ansonsten würde ich es mal ausgesteckt lassen und den TV dann anmachen, ich will aber nicht noch mehr zerstören
Über Hilfe würde ich mich freuen und wie gesagt, die Daten liefere ich nat. so schnell wie möglich nach.
Grüsse
Matze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thitcher am 22 Jul 2006 11:12 ]
BID = 352513
Targa0825
Das Kabel ist die Entmagnetisierung, das ist schon O.K. so.
Würde mal am Netzeingang den Gleichrichter messen.
BID = 352514
Dieses "Kabel" mit dem "Schlauch" ist die Entmagnetisierungsspule und die ist in jedem Farbfernseher und Farbmonitor zu finden. Das die niederohmig ist, ist richtig so.
Dein NTC ist ein PTC und sorgt dafür das der Strom durch diese Spule immer kleiner wird.
Im Einschaltmoment wird die Spule über den niederohmigen PTC an die Netzwechselspannung gelegt, es fließt ein hoher Strom und es entsteht ein starkes Magnetfeld. Der PTC erwärmt sich schnell und der Strom geht innerhalb von Sekunden praktisch auf Null zurück.
Bei den meisten Fernsehern bleibt die Spule und der PTC dauerhaft an 230V, bei Monitoren wird das ganze über ein Relais geschaltet und kann dann auch manuell im Betrieb ausgelöst werden.
Die PTCs gibt es in 2 Bauweisen. Einmal mit einem Widerstand (2Pins) und einmal als Doppelausführung (3 Pins). Beim Ersatz das Originalteil verwenden!
So ein PTC geht schonmal kaputt, das kann man dann aber auch hören wenn man ihn schüttelt weil in ihm nur noch Splitter liegen. Im Fehlerfall brennt i.d.r. die Gerätesicherung durch, es gibt aber auch Fälle in denen einfach nur ein fleckiges Bild entsteht.
Zum testen kannst du den PTC auslöten und die Spule abstecken, hast dann aber warscheinlich farbige Flecken im Bild.
BID = 352527
thitcher
OK, Danke.
Werde dann mal den Rat befolgen und das Teil ausstecken, dann sehen wir weiter.
Zum Gleichrichter:
Der sitzt ja hinter dem Trafo (dieser wird so wie ich das sehe für die Versorgung der Elektronik verwendet).
Ist ein 500mA - Typ.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der für nen satten Kurzschluss verantwortlich sein soll...oder habe ich dich falsch verstanden?
BID = 352532
Ein moderner Fernseher hat, wie fast alles heutzutage, ein Schaltnetzteil, also sitzt da garantiert kein Trafo vor dem Gleichrichter. Auf den Gleichrichter kommt die Netzwechselspannung, dahinter kommt ein Elko der sich auf ca. 320V auflädt und dann das Schaltnetzteil. Eine Netztrennung findet erst am Wandlertrafo des Netzteils statt, bei älteren Billiggeräten überhaupt nicht.
Ganz davon ab, wenn er kaputt ist macht auch ein 500mA Gleichrichter einen Kurzschluss.
BID = 352536
thitcher
Auf der "Netzplatine" sitzt aber definitiv ein Trafo und dahinter ein Gleichrichter (normaler Brückengleichrichter).
Und da geht eine Leitung zur Elektronik. Kann sein, dass auf der Hauptplatine selbst dann ein "richtiges" Schaltnetzteil sitzt !?
Aber wie gesagt, ich werde erstmal die Nummern zusammensuchen und mich dann nochmal melden.
BID = 352539
Es kann sein das da ein separater kleiner Trafo sitzt der für das Standbynetzteil zuständig ist. Der liefert dann die 5V für den Prozessor und den Infarotempfänger. Der Prozessor schaltet dann das Schaltnetzteil für das eigentliche Fernsehgerät ein.
Ein "normaler" Netztrafo der für das ganze Gerät zuständig wäre, würde mehrere Kilogramm wiegen, daher werden seit Jahrzehnten keine mehr verbaut, auch in deinem Grundig nicht.
BID = 352543
HansG
Zur Homepage von HansG
Auch wenn das Ding wie ein Netztrafo aussieht, dürfte es sich wohl eher um die "Netzdrossel" handeln.
BID = 352553
thitcher
OK. Dann Wäre das ja geklärt
Nach was kann ich denn Vorab schauen, ich meine was ist denn so der Häufigste Fehler wenn die Sicherung fliegt ?
Habt Ihr da Erfahrungen ?
BID = 352563
Gleichrichter defekt, Netzteil defekt, PTC defekt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617712   Heute : 15228    Gestern : 16750    Online : 493        29.11.2026    19:38
