Grundig TV MW 82-50/8
Serverzeit: 25 11 2026  11:18:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-50/8
BID = 92481
Claudius
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-50/8
Chassis : CUC 1929
Also folgendes...
durch einen dummen Umfall ist etwas Blumenwasser ca.50ml in das eingeschaltete Fernsehgerät gelaufen.
Erst war das Bild weg und daraufhin knallte es so als ob ein Kondensator explodierte. Danach zog ich schnell den Stecker.
Nach einer 2 Wöchigen Trocknungszeit habe ich den Fernseher eingeschaltet und er lief einwandfrei.
Leider hielt das nur 2 Wochen an, denn auf einmal war das Bild in der mitte Horizontal zusammengezogen. Also oben und unten war das Bild Ok nur am Rand links und rechts zog es sich wie ein Bogen nach innen.
Am nächsten Tag raschelte die Bildröhre und auf dem ganzen Fernsehbild krieselte es nur. Nach ca. 1 minute hörte das krieseln auf und das Bild war wieder sehbar jedoch immernoch gebogen.
Nach einer durchsicht auf der Platine ist mir kein geplatzter Kondensator aufgefallen. Das einzigste ist ein kleiner Widerstand im Hochspannungsnetzteil der etwas Farbe verloren hat und jede menge kalte Lötstellen auf der Rückseite der Platine.
Nun meine Frage was kann diese Fehlerbilder verursachen?
Ist der Zeilentrafo nur hinüber. (Wegen dem Krieseln)
Und die kalten Lötstellen für das schiefe Bild?
Danke schonmal für Antworten.
Gruß Claudius
BID = 92588
Welle
O/W-Korektur ausgefallen. Widerstand ist ein 4,7 Ohm'er. Dieser ist ein Sich.-Widerstand und raucht ab wenn der O/W-IC stirbt.
Fehlerbild.....)(....
BID = 92788
Claudius
Vielen Dank für die Antwort.
Muß ich davon ausgehen, daß das IC auf jeden Fall defekt ist, oder können die kalten Lötstellen auf der Platine dazu geführt haben?
Falls das IC auf jeden Fall stirbt, sollte ich noch andere Bauteile bei dem Ost-West Fehler austauschen?
Was kann dieses rascheln in der Bildröhre (krieseln im Bild) verursachen?! Sind es nur die kalten Lötstellen?
Danke
Gruß Claudius
BID = 93146
Welle
Spikes im Bild? Lötstellen, Spühen des Zeilentrafos (HS-Kabel am Trafo auf festen Sitz prüfen).
Ja, D 55012, L 55014 prüfen..
BID = 93657
Claudius
Also habe den TDA 8145 gewechselt und den Sicherungswiderstand. Alle Lötstellen nachgebessert und jetzt läuft er wieder einwandfrei.
Vielen Dank!
Nur noch eine kleine Frage!!
Kann der Zeilentrafo (Kaskade) durch den Wassereinbruch schaden genommen haben, obwohl er jetzt optisch vom Bild her einwandfrei funktioniert?
Gruß Claudius
BID = 93660
Welle
Nein nicht wirklich. Wenn er jetzt läuft sollte das Thema durch sein. Nächtesmal besser aufpassen. Hast nochmal "Schwein" gehabt.
BID = 101386
Fischlo
Ich habe einen Grundig MW82-50/8 mit einem OST/West Fehler.
Nachdem ich den defekten Sicherheitswiderstand 4,7 und das IC TDA 8145 gewechselt habe, ist der Fehler leider immer noch da.
Was ist das für eine Diode in der Schaltung D 55012!
Leider habe ich kein Schaltbild!
Kann mir jemand helfen?
Danke und Schöne Grüße
Fischlo
BID = 102313
Welle
33 Volt 1.2 Watt.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520491   Heute : 14471    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    11:18
