Grundig TV MW 82-40/8
Serverzeit: 04 11 2026  16:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-40/8
BID = 40690
Am-per
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-40/8
Hallo erstmal an alle bin neu...
Mein Grundig hat bildlich den Geist aufgegeben.
Zuerst wurde das Bild...zu einem vertikalen durchgehenden
Strich in der Bildschirm Mitte...(circa 1 cm breit der Strich)...dann wurde das Bild nur noch zu einem Viereck von circa 1 x 1 cm...was ein bischen oben nach links und rechts gezappelt ist....und dann verblasste selbst diese Miniaturansicht...zu einem kompletten garnix....
Strom hat er.....
Ist das die Röhre...der Katodenstrahler oder wie das Ding heisst...und lohnt da (falls es das sein sollte euerer Meinung nach) noch ne Reparatur...oder Mülltonne...
Danke !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Am-per am 28 Nov 2003 16:58 ]
BID = 40692
Am-per
testreply sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Am-per am 28 Nov 2003 17:01 ]
BID = 40708
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Vertikalendstufe überprüfen, evt. IC erneuern und schauen ob der Widerstand in der Spannungsversorgung des Vertikal IC hochohmig ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187017   Heute : 36218    Gestern : 65408    Online : 1113        4.11.2026    16:38
