Grundig TV MW 82 100/9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 17056
ThomasWausU Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82 100/
Hallo Forum,
kleine Frage:
Mein Gerät hat kurz nach dem einschalten Farbschwankungen ins rötliche. Dann sind Querstreifen zuerkennen.
Manchmal fängt sich das Bild und manchmal geht er in Standby. Mit der FB lässt er sich nicht mehr einschalten.
Hauptschalter für ein paar sekunden drücken, dann erneut versuchen. Ist meist nur am Anfang.
Ich habe eine Philips D-box2 dran, und habe neulich Linux aufgespielt. Kann es damit zusammenhängen?
Ach ja, by the way, das Fernsehgerät hat drei Scartanschlüsse, blau, orange und schwarz, der schwarze bringt nur s/w. Habe schon mehrere Kabel probiert.
Das war´s.
Vielen Dank im voraus
BID = 17078
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Zu der Frage der Scartbuchsen.Im Menue kann man festlegen
welch Art der Einspeisung erfolgen soll.Bei dir steht die
schwarze Buchse bestimmt auf R G B stelle sie auf FBAS,
dann wird es gehen.
Zu den Streifen im Bild, kann es die RGB-Endstufe(n)sein
abschalten duerft das Geraet aber nicht.Beschreibe den
Fehler genauer.Hat das Bild Videosignal oder hat es keines,
wird der Bildschirm eher grau mit Ruecklaufstreifen.
BID = 17080
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Bild wird eher schwächer, es dunkelt ab. Die LED Am Schalter des Geräts geht auf rot, und bleibt rot.
Die Streifen auf dem Bildschirm erscheinen als dünne graue Linien im Abstand von ca 5cm.
 Ich versuche mal ein Foto davon zu machen.
Danke,
Thomas
BID = 17094
Willy2000 Gerade angekommen
Der von Dir beschriebene Fehler ist entweder auf kalte Lötstellen auf der Bildröhrenplatine oder auf einen Feinschluß in der Bildröhre zurückzuführen.
Schau Dir erst mal die Bildröhrenplatine und dort insbesondere die RGB-Treiber an (entweder sind da 3 etwas größere Transistoren drauf die kalt sind oder ein oder 3 ICs), ebenso die Zuleitung zur Platine -> die kann auch auf dem Mainboard eine kalte Lötstelle haben.
Wenn nichts zu finden ist, nimm einen kleinen Schraubenzieher und klopfe VORSICHTIG !!!! mit dem Plastegriff gegen den Bildröhrenhals (dort wo es glüht). Dann beobachte mal ob der Fehler dadurch ausgelößst wird.
Sollte das der Fall sein muß ne neue Bildröhre rein.
Ich habe einen ähnlichen Fehler bei einen Gerät der Marke Metz gehabt (übrigens war da eine Röhre von Philips drin)
Viel Erfolg
BID = 17133
Danke für die Fehlererkennung, werde es versuchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520101 Heute : 14081 Gestern : 22653 Online : 406 25.11.2026 10:57 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0256109237671
