Grundig TV MW82-40/8
Serverzeit: 25 11 2026  00:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW82-40/8
BID = 555174
chris216
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW82-40/8
Chassis : CUC 1929
Hallöchen, Forum!
Ich habe oben genannten Fernseher defekt bekommen, will ihn gerne reparieren. Das Gerät kommt nicht mehr aus dem Standby. der 4,7R Widerstand aus der o/w Stufe war hochohmig, habe ihn getauscht. Sicherheitshalber auch noch den TDA 8145, die Zenerdiode und den Transistor 2SC 5331. Hunderte Lötstellen nachgelötet.
Leider startet der Fernseher immer noch nicht. Nach einstecken in den Trenntrafo und drücken des Netzschalters höre ich ein ganz leises Ticken in der Nähe des DST. Hat jemand eine Idee, was noch defekt sein könnte?
Leider steht das Chassis schon ne ganze Weile ausgebaut hier rum, daher hab ich ein wenig Angst, dass ich die Leitungen vertauscht wieder einbaue. Hat jemand eine Grafik / ein Bild / Eine Anleitung, aus der hervorgeht, wo welche Leitung hin gehört?
Ich habe bereits alle Beiträge, die die Suche zum Thema CUC 1929 bietet, durchgelesen. Leider hab ich nichts weiter erleuchtendes gefunden. Bin halt kein Fernsehtechniker, und vor der Hochspannung hab ich gehörigen Respekt!
Danke für eure Tipps,
Christoph
BID = 555202
hologram
Zur Homepage von hologram
hallo,
dann mach doch erst mal einen Lampentest um erst mal zu sehen, ob das Netzteil läuft.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 555205
chris216
Hm, wie funktioniert der Lampentest? So wie hier beschrieben? http://iwenzo.de/wiki/Lampentesthttp://iwenzo.de/wiki/Lampentest
Grüße,
Christoph
BID = 555206
hologram
hi,
HOT raus, 60W Glühlampe zwischen C und E des HOT und schauen ob sie leuchtet. Solltest auch mal die Beiträge in der Suchfunktion hier nutzen.
Am Besten wäre natürlich, wenn das Chassis in der Kiste verkabelt eingebaut wäre.
hologram
BID = 555219
chris216
Hm, beim auslöten des BU kommt mir eine Idee: Ich hab beim Tausch das Pad zerstört und gegen Wärmeleitpaste ersetzt. Damit bringe ich aber die Kühlfahne auf GND, oder? Schon kanns nicht mehr funktionieren... Gleich mal testen, irgendwo hab ich noch so Zeugs!
BID = 555290
Fernsehpedda
Hallo, chris, wenn beim HOT dieses Graue Isolierscheibchen ist, 5331, brauch keine Paste verwendet werden, da ja auch keine da ist. Beim Hot- Ersatz, mit Isolier- Glimmer- oder dünner grauer Isolation, immer achten auf event Durchschlagschäden. Genau auch im NT. Das sind die Tücken, kommen schon vor, warum hauts mein Hot durch, sicher auch andere Gründe, die Isolation ist aber auch wichtig.. so wundert sich man über Fehler, die nich sind, wie zb- falscher Einbau von Bauelementen. Kann mal gesagt werden. War nur ein Hinweis. mfg-peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 555301
chris216
So, Lampentest gemacht, ca. 140V liegen am HOT an. Die Isolierscheibe war so eine rosa gummiartige Folie. Ich messe sie gleich mal auf Durchgang. Jedenfalls ist die Kühlfahne des 2SC 5331 mit dem Kollektor verbunden, das Kühlblech hinten liegt aber sicher nicht auf VCC, oder? Würde mich jedenfalls stark irritieren. Ich tausche den HOT nochmal, dann mit isolierscheibchen, und wir schauen weiter. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
BID = 555304
Wenn der HOT eine Metallfläche hat und da eine Folie drunter war muß da auch wieder eine drunter. Nur wenn eine vollisolierte Version verbaut ist geht auch Wärmeleitpaste.
In deinem Fall geht als keine Wärmeleitpaste, die Kühlfahne ist mit dem Kollektor verbunden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507350   Heute : 1277    Gestern : 22653    Online : 318        25.11.2026    0:48
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
