Grundig TV MW82-3112 Dolby
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startmenue
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW82-3112 Dolby --- Startmenue
Suche nach Grundig Dolby
BID = 680046
läusel
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Startmenue
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW82-3112 Dolby
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe schon Stunden im E Net verbracht und nach einem Fehler gesucht.Leider ohne Erfolg
Ich habe folgendes Problem . Der Fernseher geht ab und zu mal aus. Jetzt hat mir ein Bekannter(Fernsehtechniker) ein paar Lötstellen nachgelötet.Er sagte mir ,das Gerät sei nochmal ausgegangen. Das Gerät scheint bei mir zu laufen , nur wenn ich Ihn einschalte lande ich immer wieder im Inbetriebnahme-Menue. Ich muss jedesmal die Sprache un das Land eingeben. Danach ist alles wie immer.Selbst die zugeordneten AV Eingänge sind beschriftet wie immer. Mein Bekannter sagte es wäre wahrscheinlich die Feature-Box,kanes aber nicht sicher behaupten. Es ist Schade um den Fernseher.Kann mir jemand einen Tip geben was es sein könnte?Spricht der Fehler wirklich für die Feature-Box?Wo finde ich die Chassisnummer?Hat vielleicht noch jemenand eine Box abzugeben?
Vielen Dank im vorraus!!!
Klaus
BID = 680123
Strömling
Chassis steht auf der Rückwand und sollte CUC1935 sein
Mehrere dieser Chassis wurden intern als Digi 100 bezeichnet.
Zum Problem :
https://forum.electronicwerkstatt.d.....gi100
Dein Fehler könnte etwas ähnliches sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 28 Mär 2010 13:48 ]
BID = 680179
läusel
Vielen Dank.
Toller Tip.Bis jetzt läuft der Fernseher einwandfrei. Spricht den der Fehler für die feature Box?Kann jemand so etwas instandsetzen?Ich will eigentlich keine 200€ für eine Austauschbox in die Hand nehmen!
Aber bis jetzt läuft der Fernseher(never touch a running system!!!)
Nochmal vielen Dank an Euch.Hier werde ich noch öfter vorbei schauen!!!
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504382   Heute : 20954    Gestern : 16862    Online : 904        24.11.2026    22:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
