Grundig TV MW82-100/9
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW82-100/9
BID = 161920
Hellrider
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW82-100/9
Chassis : CUC 1984
Hallo ersteinmal,
habe ein Einschaltproblem mit unseren Grund-TV Modell MW82-100/9 (CUC1984) ! Es kommt kein Bild zustande, die Netzschalter-LED bleibt auf orange statt grün. Bei 1sten Einschalten heute früh kam noch kurz der Ton und danach ging nichts mehr - man hört immer Geräteinnern ein Geräusch wie ein immer wieder abfallendes Relais (leise Klackern)!
Hat irgendeiner einen blassen Schimmer was die Ursache sein könnte! Kenne mich ein wenig mit Elektronik aus, aber weniger mit Fernsehern! Hatte die Kiste kurz offen und eine Sichtprüfung gemacht -> auf den ersten Blick waren keine geplatzen Elkos zu sehen. Macht man die Verbindung zur Röhre (Anodenstecker glaube ich) besser raus, wenn man die Platine zur Überprüfung der Lötstellen rausziehen will?
Hat jemand ein Servicemanual, welches er mir mailen kann oder auch zum downloaden?
Danke für jede Hilfe!
Hellrider
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hellrider am 12 Feb 2005 14:28 ]
BID = 162158
rudi ratlos
Horcht sich nach einem Fehler im Hochspannungsteil an
(Hochspannungsendstufe, Zeilentrafo, Kondensatoren ...)
Manual findes du da:
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
Als Suchbegriff CUC 1984 eingeben.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502314   Heute : 18882    Gestern : 16862    Online : 728        24.11.2026    21:11
