Grundig TV MW82-100/9
Serverzeit: 26 11 2026  03:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW82-100/9
BID = 7688
famgeb
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW82-100/9
Chassis : CUC1983
Das ist das Mod. mit Toshiba-Röhre: Schlagartig Bild unscharf + vergrößert (Fokus def.?), sonst alles i. O.
Was ist zu tun und wer hat evtl. einen Schaltplan?
Evtl wären ja nur KOnbdesatoren zu tauschen?! Bekannter Fehler? Wlche Teile wäres es?
THX for answer A.G.
BID = 7722
Welle
Hi
Wechsel mal den Rücklaufkondensator am HOT.
Sonst wohl DST (und oder Kaskade wenn vorhanden).
MFG
BID = 7777
The Shadow
Hallo.Das Chassis ist mir nicht bekannt,beim Vorgänger (z.B. CUC1822,1852 etc),gab es eine Zusatzplatine für die dyn.Focussteuerung ,auf der waren immer und immerwieder zwei Folienkondensatoren 1500pF/6000V defekt.Meist hochohmiger Schluss und Kapazitätsverlust.Ich erstze diese immer durch 1000pF/8000V keramisch.Vielleicht gibt's beim CUC 1893 auch sowas.Ansonsten Kaskade defekt,die dyn.Focusregelung gibts nur bei 82er 16x9 Geräten.Viel Erfolg!
BID = 8587
famgeb
Vielen Dank für die richtigen freundlichen Tips.
Die Fehler beseitigung hat so nur 5 EUR gekostet
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536415   Heute : 4156    Gestern : 26284    Online : 643        26.11.2026    3:50
