Grundig TV MW70-2700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zirpendes Geräusch
Serverzeit: 22 11 2026  22:31:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW70-2700 --- zirpendes Geräusch
Suche nach Grundig
Problem gelöst
BID = 642789
kneissi
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : zirpendes Geräusch
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW70-2700
Chassis : CUC2059
Heute ging der Fernseher meine Schwester aus und hat nun keine Funktion mehr. Nur Standby-Leuchte und zirpendes Geräusch aus Boxen.
IRFPC50 und ein paar Widerstände wurden gewechselt, brachte nichts.
Bin mit meiner Fehlerliste am Ende, gibts hier von den Profis noch nützliche Tipps?
Danke,
Michael
P.S: das ist der 3 Fernseher in den letzten 2 Wochen der im Freundeskreis einging.
BID = 642824
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
hatte auch ein NT mit TDA 4605, da wurde ein Widerstand hochohmig im Umkreis vom IC. (270k o. 680k).
Manual:
http://tvservice.free.fr/download/T.....1.pdf
und der Gockel spuckt auch einige Tipps aus (Stichworte: CUC2059 reparieren)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 24 Okt 2009 10:31 ]
BID = 643731
kneissi
hallo,
Habe die Widerstände um den TDA gemessen, sind in Ordnung. Habe auch ein paar Elkos gewechselt rund um den Zeilentrafo, da waren welche dabei, wo schon etwas ausgelaufen war. Einiges nachgelötet.
Aber der Fehler ist immer noch da -> Netzteil pumpt. Den großen Elko mit 330uF/400V habe ich noch nicht getauscht, habe ich bestellen müssen.
Gibts noch Tipps?
Danke,
Michael
BID = 643875
canvas
Oje, dann könnte in dem Bereich ein Erstfehler liegen und die Schutzschaltung des NT hat infolge Überlastung angesprochen. Lampentest OK?
BID = 645300
kneissi
Habe nun wieder etwas Zeit gehabt mich um das Gerät zu kümmern, Lampentest habe ich gemacht - die 60W Lampe leuchtet konstant.
Wie soll ich weiter vorgehen? - möchte das Gerät gerne noch retten.
Danke,
Michael
BID = 645314
canvas
Leuchtet die Lampe hell und flackert nicht ist das Netzteil OK. In einem Zweig ist ein Schluß, an dem die Spannung zusammenbricht. Endstufen prüfen (VA, Zeile, Farbe). Wenn schon mehrere(Sieb?)Elkos im Umkreis vom ZTR ausliefen, diese Übeltäter im Schaltplan lokalisieren und nach Ursachen fahnden (Gleichrichterdioden davor OK?, Zeilen-Endtransistor OK? Wird er angesteuert?)
BID = 645378
kneissi
Erstmals danke für deine Hilfe. Ich bin TV-technisch nicht so sehr versiert, obwohl ich schon einige Geräte repariert habe.
Habe nun anhand des Manuals mal die Sicherungswiderstände und Dioden geprüft, und bisher kein Erfolg. Habe auch die Bereiche um die Elkos geprüft.
Du schreibst "Endstufen prüfen (VA, Zeile, Farbe)". Sind das in diesem Fall die IC´s auf der BR-Platine?
Könnte auch der Zeilentrafo defekt sein, oder ist das eher unwahrscheinlich?
Danke,
Michael
BID = 645382
kneissi
Ich war nun etwas voreilig. - Prüfe gerade die Bildröhrenplatte und siehe da:
Die 4 Kondensatoren 33nF/250V scheinen auszulaufen (fast nicht zu sehen, nur unter dem Kondensator etwas weiße Rückstände)
Die Widerstände R240021 (nur ca.6k statt 16k) und R240022 (nur ca 5k statt 10k) entsprechen nicht den Werten aus den Unterlagen.
Werde morgen das genauer untersuchen und die Teile tauschen.
mfg,
Michael
BID = 645408
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Die Bauteile finde ich nicht im Plan. Nur R24021 und R240122 mit 16k bzw 10k. Und wie auch immer, diese Bauteile erklären den beschriebenen Fehler ganz und gar nicht. Wenn die R anders als angegeben bestückt sind, kann das eine Schaltungsänderung oder Alternativbestückung für bestimmte Röhren sein. Wenn die am ausgelöteten Widerstand gemessenen Werte mit deren Farbcodierung übereinstimmen ist das okay. Im eingebauten Zustand misst du dann ggf andere Bauteile in der Umgebung mit.
Bitte immer die Bauteile mit Positionsnummer angeben. Diese Folienkondensatoren laufen i.d.R. nicht aus. In direktem Zusammenhang mit deinem Fehler können sowieso nur C24002 C24032 und C24072 stehen, die bei Defekt die 200V kurzschließen würden.
Prüfe doch einmal die 200V Leitung auf Kurzschluss und löte die verdächtigen C probeweise aus.
Startet das Gerät, wenn du R54001 und R21117 auf der Hauptplatine einseitig auslötest? Wenn nicht, dann liegt der Hauptfehler NICHT in der 200V Schiene zur CRT Platine.
PS.
Ich sehe gerade im Supplementplan; Je nach verbauter Bildrohrplatine kann R240122 auch R24022 heissen, was aber nichts daran ändert, dass diese R den Fehler nicht verursachen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hakufu am  4 Nov 2009 22:09 ]
BID = 654560
kneissi
hallo,
danke für den Tipp. Hat etwas gedauert aber nun habe ich mich wieder dem Gerät gewidmet. Habe die Bildrohrplatte nachgelötet und die Kondensatoren erneurt. Auch R240122 auch R24022 hochgelötet -> immer noch dieses taktende Geräusch.
Hast du noch einen Tipp - keann es der Zeilentrafo sein?
Danke,
Michael
BID = 662531
kneissi
Habe den Fehler nun gefunden. Es war die Kaskade. Gerät läuft wieder.
Danke.
mfg,
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463992   Heute : 19368    Gestern : 20435    Online : 463        22.11.2026    22:31
87 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.69 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
