Grundig TV MW70-269 PALPLUS
Serverzeit: 15 11 2026  09:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW70-269 PALPLUS
BID = 28523
BMW Driver
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW70-269 PALPLUS
Chassis : CUC1952
Hallo, habe ein TV Gerät wie oben beschrieben zum basteln bekommen. Es soll die Featurebox defekt sein. Beim ersten Einschalten war ein kunterbuntes Bild zu sehen (viele Streifen). Dann war gernichts mehr. Auf die FB reagiert er auch nicht. Das Bild ist total schwarz. Außerdem geht die Bildrohrheizung nicht mehr. HS ist vorhanden. Hängt das alles mit der Featurebox zusammen? Steuert die auch die Rohrheizung? Welche Chancen bestehen die Box zu reparieren? Welches Bauteil der Box geht besonders gern kaputt? Ein Austausch fällt aus, weil das Siegel schon beschädigt war.( TV-Gerät war in einer Werkstatt, Reparatur erfolgte aber nicht, weil zu teuer)
Danke schon mal für eure Hilfe.
The Ultimate Driving Machine
BID = 28526
Electronicfox
Das klingt leider nach einer defekten Bildröhre. Ist der Ton zu hören und/oder zischende Geräusche. Wenn du Glück hast ist nur die Windung der Heizung abgebrannt. Wieviel Spannung liegt an den Heizungsanschlüssen der Bildröhre? Liegt keine an ist der ZTR im Eimer, liegt Spannung an ist es leider die Bildröhre.
BID = 28531
BMW Driver
Hallo, danke erst einmal für den Beitrag. Also gute Nachrichten in Punkto BR. Wenn ich extern U-Heiz zuführe, dann glühen alle 3 Systeme im Rohr .
Ansonsten liegt keine Spannung an. Helligkeit tritt aber trotz externer Beheizung nicht auf. Am Stecker vom BR zum NT sollen an Pin1 =200V anliegen, ist aber auch nicht da. Wohl doch die Featurebox? Da die Box schon geöffnet wurde, habe ich auch mal einen Blick reingeworfen. Ist es schlimm, wenn ich trotz Erdungsband die IC's berührt habe? Besonders die LFR-Platine? Weil dort Rom's verbaut sind und ich evtl. die Programmierung durch Potentialunterschiede gelöscht habe? Ton ist nicht da- ist aber auch kein Signal eingespeist. Der Ton besteht nur aus einem leichten Brummen. Wie gesagt, HS ist da.
BID = 28539
BMW Driver
Hat denn jemand eine Featurebox zuviel? Vielleicht verkauft mir ja jemand eine die noch funzt? Meine hat die Nummer: 29504-103.41 bzw. 29504-103.38 (laut Schaltbild)
Macht mir mal Angebote. Danke.
BID = 28595
Electronicfox
Wenn die Heizspannung fehlt und die Hochspannung da ist, aber auch die 200V fehlen, würde ich die Sicherheitswiderstände kontrollieren die in der 200V und Heizleitung liegen. Meinst du mit Hochspannung die Anodenspannung der Bildröhre oder was anderes. kommt mir spanisch vor. Ich habe das Gefühl das die ganze Hor.-Endstufe nicht läuft, deshalb keine 200V und Heizspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194297766   Heute : 4994    Gestern : 11657    Online : 627        15.11.2026    9:14
