Grundig TV Monolith 70/290 9a
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Monolith 70/290 9a
BID = 15609
Ich glaube das Problem wurde vor ein paar Tagen mit Baldurs Hilfe im Chat gelöst.
Es wäre schön, wenn der User uns über den Erfolg der Maßnahme informierte.
Wenn jede zweite Zeile vesetzt ist, dann sind die Elkos in der Horizontalansteuerung und in der ZF zu erneuern.
Meine private Meinung: Auch die Elkos im Netzteil werden dann wohl nicht mehr berühmt sein.
Warum das so ist, versteh sogar ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mär 2003  2:32 ]
BID = 15628
Langen
Hallo Wolfram,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich habe die Original Type BG 2087-642-1006 verwendet.
Der Regelbereich reicht von unscharf über etwas schärfer bis wider unscharf. Schärfste Einstellung ist ca. mittelstellung des Poti.Das Poti ist 100% i.O. Ich schätze auch, daß ich mit der Bildröhre rechnen muß. Ich habe mittlerweile auch verschiedene Theorien über die Ansteuerung verworfen.
Ich werd den Fernseher mal in den Keller bringen, und sehen was passiert. Evtl. bekomme ich von irgendwo einen gleichen Fernseher mit anderem Fehler zum Ausschlachten.
Ich bin da ziemlich zuversichtlich.
Bis dann,
Langen
BID = 16002
Langen
Hallo Leute!!
Mein guter alter Grundig läuft wieder wie neu!!!
Für mich kam fast nur die Bildröhre in Frage, und die habe ich auch getauscht!! (-Hab mir ein gebrauchtes ähnliches Gerät mit gleichem Chassis und perfektem Bild besorgt - EBay machts möglich).
Das Bild war anschließend nach fokussierung leicht schärfer aber immer noch nicht so toll. Ich habe dann die Bildröhrenplatine getauscht, und siehe da: perfektes Bild!!
Es scheint als ob die Leistungstransistoren nicht mehr präzise arbeiten. (Werd ich irgendwann mal untersuchen)
Erst mal vielen Dank an alle die mir geholfen haben,
So, jetzt werd ich mir erst mal einen
Bis dann
Langen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506197   Heute : 116    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    0:04
