Grundig TV Monolith 70 290/9a
Serverzeit: 25 11 2026  23:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Monolith 70 290/9a
BID = 5419
Tommy
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Grundig
Gerätetyp : Monolith 70 290/9a
Chassis    : CUC 2800
bei einem älteren Grundig Fernseher ist während des Betriebes der Ton plötzlich ausgefallen. Direkt vor dem Lautsprecher ist der Ton sehr sehr leise mit einem Tackergeräusch zu hören. Was könnte defekt sein, bzw. lohnt eine Reparatur?
BID = 5421
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Tommy,
ist auf dem ZF-Modul ein TDA6200 darauf ?
Wenn ja sehr warscheinlich daß der defekt ist.
Aber mal mit Oszilloskop die NF messen.
BID = 5424
Melli
Aus Forum ausgetreten
Ist drauf,
Ist genau der fehler den ich auch hatte, TDA6200 hin.
Übrigens gibt es im Forum eine Suchfunktion, mit der man im Vorfeld mal nach seinem TV etc suchen könnte,ob entsprechende Posts bereits vorliegen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....m=5&8
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531759   Heute : 25756    Gestern : 22653    Online : 1034        25.11.2026    23:26
