Grundig TV Monolith
Serverzeit: 24 11 2026  20:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Monolith
BID = 15553
Petri
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Monolith
Chassis : 70-290/9a
ich bin im Besitz eines Grundig Monolith (ca. 17 Jahre alt)und habe folgendes Problem mit dem Fernseher:
Beim Empfang von NTSC-TV scheint die rote Farbe zu fehlen. Die grünen Gesichter sehen zwar teilweise recht lustig aus, ich würde das Problem aber dennoch gern beheben. Auf dem RGB-Modul habe ich bereits versucht, den Kondensator C9514 zu justieren, leider ohne Erfolg.
Beim Empfang eines PAL-Signals sind die Farben in Ordnung.
Hat jemand eine Lösung ?
BID = 15555
K.m.
Hast du es schon mit der TINT Einstellung probiert? Bist du sicher das dein Multinormgerät auch Farbe macht und nicht nue den Ton,gibts nähmlich auch!
K.m.
BID = 15572
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Hallo K.m.,
auf jeden Fall nicht versuchen, die Trimmpotis zu verändern, das geht meistens schief und Du baust Dir mehr Fehler ein, als Du beheben kannst.
Gruss
wolfram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfram am 16 Mär 2003 19:16 ]
BID = 15574
Petri
Hallo K.m., hallo Wolfram
vielen Dank für die Tips. Die TINT-Einstellung bringt keine Veränderung - leider. Bis auf den C9514 habe ich bislang nichts verändert.
mfG Peter
BID = 15605
Langen
Hallo Petri,
ich hab Dir ne Mitteilung zu Deinem Problem geschrieben, da ich das gleiche Gerät besitze.
Bis dann,
Langen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501963   Heute : 18531    Gestern : 16862    Online : 734        24.11.2026    20:56
